Belege Importer adresse_typ, beleg_sprache
Benutzerebene 3
Hallo Team, hallo Community,
beim Belege Importer werden die beiden Felder
  • adresse_typ
  • beleg_sprache
nicht im importierten Auftrag übernommen.
Inputs sind zum Beispiel:
Feld Input Ergebnis
adresse_typ herr “Bitte wählen”
beleg_sprache FR “Deutsch”
Woran kann das liegen? Die übrigen Felder werden wie erwartet übernommen.
Ähnliche Probleme waren auf unbemerkte Leerstellen, falsche Formatierung, o.ä. zurückzuführen. In diesem Fall trifft nichts davon zu (siehe Anhang).
Vielen Dank und beste Grüße
Dennis Hiefer
Beste Antwort von HB3 29 June 2022, 21:01
6 Antworten
beleg_sprache erwartet nicht den ISO-Alpha-2-Code (FR), sondern die Sprache als Text: deutsch, englisch, französisch. Voraussetzung ist, dass diese auch eingerichtet sind 😉.
Da es sich um einen Belegimport handelt, würde ich statt adresse_typ mal beleg_typ verwenden. Vielleicht handelt es sich um einen Fehler un der Anleitung von Xentral.
Hey ihr Lieben,
erstmal vielen Dank für deinen Beitrag @Dennis Hiefer !
Außerdem ein großes Dankeschön an dich, @HB3, für die Hilfe und die Vorschläge. Ich würde mich anschließen und sagen, dass das eine Möglichkeit ist. Kannst du mir bitte eine Rückmeldung geben @Dennis Hiefer , ob die Anregungen von HB3 dir geholfen haben?
Außerdem werde ich mal in der Anleitung nachschauen, ob und wie es sich da um einen Fehler handeln könnte!
Einen schönen Abend noch und liebe Grüße,
Benutzerebene 3
@HB3 Deine Vermutung mit dem Fehler bei adresse_typ / beleg_typ war genau richtig! Bei der Sprache passt leider keiner der Einträge aus dem Modul Sprachenliste. Was dann funktioniert hat, ist der “Alias” den ich nur in der Datenbank Ansicht finden kann. Vielen Dank!
Eintrag im Modul Sprachenliste
Was ich in der Datenbank Ansicht finden kann
@Jonas Müller siehe oben. Da wäre es wirklich hilfreich, wenn in den Formaten und in der Anleitung nachgebessert wird. Am besten auch mit einer Definition der möglichen Inputs für jedes Feld. Auch bei der Sprache, wäre es super, wenn du auch bei diesem Beitrag noch ein Follow-Up geben könntest: Sprache für Rechnung über Belegeimporter mitgeben | Xentral Community
Gibt es eine Möglichkeit, dass ich benachrichtigt werde, wenn/falls sich dabei etwas ändert? Das hätte ja wieder Auswirkungen darauf, ob unsere Templates für die Importdateien funktionieren wie gewünscht.
Hier nochmal, wie ich es jetzt in der CSV Datei habe:
belege_sprache mit Alias als Input
beleg_typ statt adresse_typ
An der Stelle noch eine Folgefrage:
Bei einer Versandart, welche wir als “Warenpost International 0-1 kg” benannt haben, wird beim Upload in den Zwischenspeicher das “0-1kg” abgeschnitten. Nach dem Import ist im Auftrag dann der oberste Eintrag in der entsprechenden Dropdown ausgewählt. Die Feldbezeichnung (beleg_versandart) und die Spalte aus dem der Input kommt (Spalte “Typ” im Modul Versandarten) sind richtig, da es mit anderen Versandarten schon funktioniert hat. Gibt es hier ein Problem mit z.B. Zahlen oder Bindestrichen in der Bezeichnung (“Typ”) der Versandart?
Was mit der CSV hochgeladen wird
Was im Zwischenspeicher ankommt
Dennis Hiefer
Hey @Dennis Hiefer
auf jeden Fall! Wenn sich da etwas ändern sollte im Programm, kriegst du da Bescheid oder bekommst es mit. Wenn wir die Dokumentation ändern, dann nicht unbedingt. Da arbeiten wir kontinuierlich an Verbesserungen und haben keine Release Notes oder ähnliches für.
Zu deiner Frage, muss ich selber einmal schauen. Vielleicht weiß sonst aber auch @HB3 noch etwas dazu ?
LG und ein schönes Wochenende schon Mal!
@Dennis Hiefer, du hast shopexport_sprachen erwähnt, versuch es mit den Werten aus der Tabelle Sprachen, auch im Modul Sprachen unter Apps zu sehen.
Meines Wissens ist das die  Sprachen-Basis für Xentral.
Benutzerebene 3
@HB3 Die Werte habe ich sogar schon aus der Tabelle Sprachen. Im Screenshot hatte ich in der Leiste falsch gescrollt. Der erwähnte “Alias” der Sprachen ist in der Tabelle Sprachen zu finden, sofern die jeweilige Sprache auch aktiv ist.
Vielen Dank nochmal für deine Hilfe!
