Ich habe auch das Problem wie Stefan Fixsen gehabt. Hab dann den Tip mit einer älteren Version von Norman Dobrovsky befolgt. Nun kann man die 7.0 installieren. Ich habe aber jetzt folgendes Problem…
Ich kann noch die DEB-Datei mit folgenden Befehl downloaden
Aber der anschließende Befehl läuft in einen Fehler.
sudo dpkg -i adapterbox_2017-11-15.deb
Fehlermeldung:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs adapterbox_2017-11-15.deb (–install):Unterprozess dpkg-deb --control gab den Fehlerwert 2 zurückFehler traten auf beim Bearbeiten von:adapterbox_2017-11-15.deb
Schau mal hier der Antwort Post enthält eig. So die Kommandos die man jetzt mal der Reihe nach durchprobieren könnte - bevor man noch mal an das dpkg -i xxx geht:
Leider hat das nicht den erhofften Erfolg gebracht. Die Fehlermeldung ist die Gleiche.
root@raspberrypi:~# sudo dpkg -i adapterbox_2017-11-15.debdpkg-deb: Fehler: »adapterbox_2017-11-15.deb« ist kein Archiv im Debian-Formatdpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs adapterbox_2017-11-15.deb (–install):Unterprozess dpkg-deb --control gab den Fehlerwert 2 zurückFehler traten auf beim Bearbeiten von:adapterbox_2017-11-15.deb
Ich habe die folgenden Befehle laut deiner Anleitung ausgeführt. Diese sind alle ohne Fehler durchgelaufen.
sudo apt-get clean
sudo apt-get update
sudo apt-get -f install
sudo dpkg --configure -a
sudo apt-get upgrade
Es sieht eher danach aus, als ob das deb-Paket nicht auf die Rasperry Version passt?
erst einmal vielen Dank für diesen Thread der mir in Summe die Einrichting der Adapterbox ermöglicht hat. Durch viel Teilinformationen und probieren hat es nun endlich geklappt. Nachdem ich für die erste Adapterbox knapp einen Tag gebraucht habe, ging es dann mit den folgenden wesentlich schneller… Deswegen habe ich für alle die noch am Verzweifeln sind den Weg zusammengeschrieben mit dem ich die Boxen bei mir ans Laufen gebracht habe:
Raspberry starten und Betriebssystem installieren2. Öffne die Datei sources.list (im Verzeichnis /etc/apt) mit dem Texteditor und stelle sicher das folgende Zeilen enthalten sind (Danke an Sonja Gabriel):
entgegen der Annahme das der Pi einen dann nach der Seriennummer fragt, tut er das nicht. Also noch folgendermaßen über die Kommandozeile die SERIENNUMMER auslesen:
cat /proc/cpuinfo
als Ergebnis erhält man eine lange Liste. Die SERIENNUMMER findet sich unter dem Punkt “Serial:” (Ziemlich am Ende)
Anschließend holen wir uns die Adapterbox Datei mit Eingabe des folgenden Kommandos (Danke Norman Dobrovsky):
Jetzt kontrollieren wir ob er auch das gemacht hat was wir wollten… Dazu brauchen wir folgendes Kommando:
sudo pcmanfm
als Ergebnis öffnet sich der Dateimanager mit root Rechten, also maximalen Zugriffsrechten
Im Verzeichnis /root finden wir jetzt die Datei config.php (das war dieser Befehl: sudo mv /tmp/config.php /root/config.php) und öffnen sie.Sie sollte folgendermaßen aussehen:
<?php\$config["serial"] = "SERIENNUMMER";?>
Sollte sie nicht so aussehen, ändern wir sie auf den obenstehenden Inhalt (Eure eigene SERIENNUMMER nicht vergessen!) und speichern.
Sollte während der Installation etwas schief gehen, folgende Befehlsreihenfolge eingeben:
Merke: Jeder Boot tut gut und die Anleitung ist ohne Gewähr und auf eigene Gefahr anzuwenden, insbesondere was das Bearbeiten des /root Verzeichnisses angeht.
ich versuche seit ein paar Tagen den Pi mit der Adapterbox Software zum Laufen zu bringen, leider ohne Erfolg. Der letzte Beitrag von just3DP hat mich auf jeden Fall soweit gebracht, dass ich scheinbar alles korrekt installiert habe (Vielen Dank!).
Aber vielleicht denke ich auch falsch. Was möchte ich?
Ich möchte an meinem Pi einen RFID Scanner installieren (den kann ich ja auch als Typ in Xentral konfigurieren).
Ist das überhaupt möglich, so wirklich schlau werde ich aus der Doku nicht,
Ich bekomme keine Verbindung zu Xentral, obwohl ich die Seriennummer korrekt im Pi als auch im Xentral hinterlegt habe und die API aktiviert habe.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen, der den Kampf auch schon ausgefochten hat
Moin, ich habe damit den Label drucker bei unserem Fulfiller für Prime durch Verkäufer angebunden. Läuft. Noch zu langsam, aber die Ursache suchen wir noch.
Es ist aktuell die Zeit, bis die Marke gedruckt wird. Das sind mehr als 30 Sekunden. Ich habe aber die Versandart nun einmal neu angelegt und in den Shop-Einstellungen neu verknüpft. Mal sehen, ob das hilft. Hab in der Community gelesen, dass es schon mal geholfen hat (vorher >30 - danach 3-4 Sekunden).
Für den Ausdruck auf einen Bondrucker bei Nutzung der Xentral-POS (eben für: Ausdruck von Kassenbons) bedarf es aber weiter der Adapterbox? (wir versuchen es gerade mit dem Spooler, bekommen es aber nicht hin)
