Artikel Push zu Shopify
habe zwei Fragen zu Artikel Push zu Shopify:
1 - Matrix Artikel ergänzen:
Ich habe einen Matrixartikel mit 3 Varianten, und möchte eine 4. Variante aufnehmen. Diese ergänze ich entsprechend, und möchte diese eine neue Variante dann an Shopify pushen (nur die neue!).
Über den neuen Einzelartikel geht dies nicht (Fehlermeldung, dass dies nur über den Hauptartikel geschehen kann). Also pushe ich über den Matrix-Artikel. Dann aber überschreibt er mir ALLE Varianten! also auch die alten.
kann ich das irgendwie steuern, dass ich nur die neu angelegte pushe, die anderen aber beibehalte?
2 - SKU / Artikelnummer Übernahme:
Nächstes Problem ist die Artikelnummer. Hier wird die Artikelnummer aus Xentral übernommen, nicht aber wie eigentlich benötigt die SKU. Kann ich irgendwo einstellen, dass das Feld “HerstellerNr” aus Xentral in das Shopify SKU Feld gepusht wird?
Grundsätzlich:
Spricht was dagegen die Artikelnummern (zahlen) in Xentral mit meiner SKU (Buchstaben) zu ersetzen und das so weiterzuführen? Dann wird als “Artikelnummer” immer schon die benötigte SKU an Shopify gepusht.
Danke schonmal,
Bassi
Hallo @Bassi,
im Standard von XENTRAL ist Punkt 1 aktuell nicht möglich. Aktuell empfehle ich jeden meiner Kunden den Weg über Shopify den Artikel anzulegen und diesen zu XENTRAL zu importieren. Es gibt eine Einstellung in der Shopify Schnittstelle, die es ermöglicht, dass nur neue Artikel nach XENTRAL importiert werden. So stellst Du sicher, dass nicht immer alle Artikel erneut zu XENTRAL importiert werden.
Falls Du Artikel, z.B. wegen Lieferantenbestellung/Einkaufsprozess/Produktion, zuerst in XENTRAL benötigst, würde Dir empfehlen, dass Du den Artikel/Variante separat in Shopify noch einmal anlegst und dann die Fremdnummern in XENTRAL hinterlegst.
Der dritte Weg wäre den Artikelimport per API von XENTRAL zu Shopify zu steuern. Hier wäre eine individuelle Umsetzung erforderlich. Damit ist dann sehr viel möglich.
Punkt 2
Es spricht nichts dagegen! In XENTRAL wird wahrscheinlich durch den Nummernkreis eine willkürliche Artikelnummer generiert. Ersetze Sie mit der SKU aus dem Shop, wenn das eure eigentlichen Artikelnummern sind!
Sebastian
Ich werde Punkt 1 mal versuchen, die Variante über Shopify anzulegen, und dann an Xentral zu pushen.
Da sollten dann auch alle eingaben mit übernommen werden, richtig (also Beschreibung, Daten wie Gewicht, Größe, etc.)
