Guten Abend
Kann man den Aritkelbaum nach Shopify exportieren? Artikelkategorien zu übertragen funktioniert prima, aber wenn ich ein Produkt in eine Subkategorie legen möchte, dann gehe ich wie folgt vor??
Vielen Dank für die Hilfe.
Guten Abend
@JohnnyVegas nein, das wird aktuell nur für Shopware unterstützt.
Moin ich habe für mich die Lösung über einen Export des Artikelbaums bei Xentral realisiert. Diese dann in Shopify als Tags zu den Artikeln importieren. Dann über Automatische Kategorien das gewünschte Tag als Bedingung. Wenn man viele Artikel hat ist es das der einfachste Weg um nur einen Artikelbaum manuell zu pflegen.
Vielen Dank für deinen Input @Marcel21! Werde diesen Best Practice ebenfalls so umsetzen.
Moin, wie genau hast du den Artikelbaum aus Xentral exportiert?
Vielen Dank vorab!
Moin @Magnus ,
da der alte Post über 1 Jahr alt ist, wird das mit der alten Schnittstelle gemacht worden sein.
Daher hat das keine Relevanz mehr wenn du Connect nutzt.
