Artikelbild per API abfragen / herunterladen
weiß jemand, wie man Artikelbilder per API herunterladen kann?
https://update.xentral.biz/apidoc/docs223.html#v1_dateien
Das Herunterladen würde sicher funktionieren per /v1/dateien/{id}/download – aber woher weiß ich die ID?
Ich hätte sie bei den Artikelinformationen erwartet. Aber wenn ich per /v1/artikel/{id} einen Artikel abfrage und in der JSON-Antwort nach “bild”, “datei”, “id”, “file”, “image” suche kommt nur das:
  "data": {
    "id": 419,
    "standardbild": "",
    "logdatei": "2023-04-26 13:52:48",
    "webid": "",
    "bildvorschau": "4004_100_100",
Der Beispiel-Artikel hat 3 JPEG-Bildern mit Stichwort “Standard Artikelbild (Shopbild)” hinterlegt.
Falls es so gedacht ist, dass man zuerst per /v1/dateien sucht – was sollen dann die Suchparameter sein? belegtyp=”artikel”? Und wie würde ich nach der ID bzw. Artikelnummer filtern?
wir erweitern die API bei fehlenden API-Calls bzw. Werten, die die API nicht liefert, mit Berichten, die wir vor der eigentlichen Abfrage laufen lassen.
Also in Deinem Fall etwa so (nicht getestet) :
SELECT
d.datei AS id
FROM datei_stichwoerter d
LEFT JOIN datei_version dv ON d.datei = dv.datei
LEFT JOIN artikel a ON d.parameter = a.id
WHERE a.id = 419
Dann den Bericht per API abfragen:
https://update.xentral.biz/apidoc/docs223.html#v1_reports
Das liefert die richtigen ID’s, die Du dann hiermit verwursten kannst:
Danke Matthias!
Leider umständlich, SQL schreiben, CSV parsen, JSON-API Abfrage starten…
aber immerhin eine Lösung. Danke!
Ja, das stimmt.
Aber man muss das ja nur einmal machen und kann dann mit dieser Vorlage und nötigen kleineren Anpassungen alle Tabellen der Datenbank auslesen.
Hey @Jakob_Schottl & @Matthias_Beuck
ihr braucht keine SQL davor machen…
Einfach euer API Call mit ein ?include=dateien ergänzen
v1/artikel/267?include=lagerbestand,dateien
ihr bekommt dann in die Response die Datei-ID
"dateien": [
                "id": 29,
                "titel": "Standardbild",
                "beschreibung": "",
                "subjekt": "Shopbild",
                "artikel": "267",
                "nummer": ""
und damt könnt ihr mit ein
/v1/dateien/115/download
genau diese Datei herunterladen.
Ich hoffe, diese Informationen helfen euch weiter.
Danke Pau! Wenn das in der API Doku stehen würde, wär’s super.
Ich würde deine Antwort gern “als beste Antwort markieren” aber irgendjemand hat schon Matthias Antwort so markiert.
