Barcode Scanner im Versand mit variablem Barcode
wir sind aktuell in der Einführung von xentral und sind an ein Problem mit dem Scannen der Artikel in der Logistik / beim Versand gestoßen.
Ich erkläre mal unser Problem: Wir haben an jedem Artikel einen Barcode der variable Stellen hat. So ein Code sieht so aus 48AX07GKNFTM==NF0230M000010400XO wobei sich die fett markierten Stellen innerhalb der EAN verändern. Jeder Code ist also einzigartig (das musste damals für unser aktuelles ERP System so gemacht werden). Jetzt haben wir das Problem, dass wir so natürlich keine Artikel Scannen können, da es keine Zuweisung geben kann.
Wir dachten jetzt an folgende Lösung: Es muss ein Scanner her, mit einer Software, der den gescannten Barcode auf diesen Teil zuschneidet: NF0230M000010400 - und an xentral überträgt. Den Code können wir zuordnen und auch in xentral so hinterlegen.
Hat jemand Erfahrung mit so einem Fall und kann uns einen Scanner + Software empfehlen? Oder hat jemand eine andere Idee?
Info: Ein Umlabeln kommt aktuell nicht in Frage, da es sich um über 30.000 Artikel handelt und dieser Code auch für die Produktion verwendet wird (Also es stecken noch mehr Prozesse dahinter die außerhalb von xentral laufen).
Vielen Dank schon mal und liebe Grüße
Ramona
Hallo @tessamino ,
einige Barcode-Scanner, insbesondere solche, die programmierbar sind, ermöglichen die Bearbeitung bzw. Dekodierung von gescannten Daten vor der Übertragung. Man müsste einen solchen Scanner so programmieren, dass er nur den gewünschten Abschnitt des Barcodes extrahiert.
@Niklas_Bauer kannst du hier als Experte weiterhelfen?
Hallo @Daniel_Schmidtchen ich denke schon :slight_smile:
@tessamino ist der Barcode auch innerhalb von einem Artikel unterschiedlich oder haben zumindest alle gleichen Artikel diese abweichende EAN? Weil dann könnte man es als scannbare Fremdnummern lösen. Ansonsten lässt sich das nur wie von Daniel beschrieben lösen.
@Christian_H_von_digi leider ist der Barcode auch innerhalb eines Artikels unterschiedlich. Die ersten 8 stellen und die letzten 2 stellen sind Variabel und sogar einmalig. Also haben wir von Artikel ABC 80 Stück, haben wir 80 unterschiedliche Barcodes, trotz dass es sich um den gleichen Artikel handelt.
@tessamino dann geht es nur über den Weg wie von Daniel beschrieben - dann müsste man das über die Scanner lösen.
Wir hatten mit @tessamino Kontakt. @tessamino hat ein MDE Gerät im Einsatz. Die kann man auch programmieren.
