ich habe die Herausforderung, dass wir einen neuen Fulfiller anbinden.
Die Übertragung der Aufträge machen wir per XML. Die Lieferscheine sollen per PDF mit übertragen werden.
Die Herausforderung ist nun, dass die beiden Dateien nicht den gleichen Dateinamen haben.
Unser Fulfiller benötigt aber genau dieselbe Dateibezeichnung.
Hat jemand eine Lösung dafür?
Viele Grüße aus Berlin
Hi @David_Krzyzanski ,
ist das nicht nur der Zeitstempel zusätzlich bei der PDF-Datei, die Lieferschein-Nummer selbst ist doch identisch.
@Daniel_Schmidtchen
Ja, genau der Zeitstempel ist das Problem.
Es wird genau der gleiche Name benötigt.
Also 304657.XML
304657.PDF
Nur so kann das System das verarbeiten. Warum? Keine Ahnung.
Da müsstet ihr dann auf API umsteigen, dann kannst du die Daten als XML-Files bereitstellen und die PDF auch entsprechend ziehen und unter gewünschten Namen speichern.
Max_P
(Max_P)
10. September 2024 um 18:22
5
Ich denke auch, dass die API hier die beste Lösung sein wird.
Und mit der Unterstützung von @Daniel_Schmidtchen wird das auch klappen.
