DPD Label Barcode unsauber
Hallo Community,
wir benutzten das DPD-Modul in Verbindung mit einem Zebra GK410t (also von Xentral vorgeschlagene Hardware).
Der Drucker arbeitet vollkommen sauber, die Einstellungen in Bezug auf Druckintensität und Tempo sind geprüft. Auf dem DPD Etikett ist allerdings der Barcode, sowie das DPD-Logo äußerst unscharf. Vermutlich wird beides als Bild gerendert. Dennoch kann der Barcode korrekt gescannt werden.
Gibt es hier Abhilfe?
Gruß und vielen Dank
Florian
Moin Florian,
hast du eventuell bereits eine Lösung zu deinem Problem ?
Wir haben seit letzter Woche ebenfalls fehlerhafte DPD-Label, laut DPD ist es ein DOT-Fehler. Unsere DHL-Label kommen weiterhin sauber aus unserem Etikettendrucker.
gibt es hier etwas neues?
Wir bekommen von DPD Strafgebühren berechnet, weil die Labels nicht sauber genug sind.
Wir drucken alle Carrier Labels über Zebra GK420Ds. DHL und GLS sind kein Problem und kommen sauber raus.
Help!
Moin @Alexander_Richtath ,
hast du dir schon mal die Datei im Spooler angesehen?
Xentral reicht ja nur das PDF durch. Wenn die Datei in Ordnung ist würde ich eher auf ein Problem mit dem Drucker vermuten.
@Max_P
Wie kann ich mir die Datei im Spooler ansehen?
Ein Druckerproblem liegt nicht vor, alle anderen Labels kommen vollkommen sauber aus dem Drucker. Egal ob DHL, GLS oder FedEx..
Mokn @Alexander_Richtath ,
dad kommt darauf an, ob du im klassic Design oder im NextGen unterwegs bist.
Klassic: Modul Drucke- entsprechender Drucker - Spooler
NextGen: Einstellungen - - Grundeinstellungen - Drucker
Bei altem Spooler musst du dann dort den Drucker auswählen, edir uns dann findest du den Spooler Tab
Beim nextGen spooler kannst du direkt die Druckaufträge anzeigen lassen und herunterladen.
