Dropshipping mit anderem Versanddienstleister
wir haben vor unser Sortiment zu erweitern. Diese Waren werden jetzt vom Lieferant direkt an die Kunden versandt.
jetzt bräuchten wir hier eine best practice.
  1. Muss der Lieferant am besten automatisiert eine Mail bekommen, in der ein LS hinterlegt ist
  2. Welche Punkte müssen beachtet und eingestellt werden damit eben nur diese Artikel mit DPD statt üblicherweise mit DHL angelegt werden?
  3. Übersehe ich andere Thematiken?
Vielen Dank im Voraus!!
Hallo @Silberform_Digital ,
hast du dir schon einmal das Modul Dropshipping-Lieferant (https://help.xentral.com/hc/de/articles/360016775279-Dropshipping-Lieferant) angesehen? Das kannst du für eine solche Logik sehr gut nutzen. Die Versandart kannst du ggfs. über eine Versandregel ändern.
Viel Erfolg!
Danke! Ich war dem ganzen so schon auf der Spur, aber war nicht sicher ob das der richtige Weg wäre.
Vielen Dank für die Hilfe! :slight_smile:
Moin @Silberform_Digital ,
wegen des Paketdienstes kannst du dir mal das übertragungen Modul anschauen.
Damit kannst du die Trackingnummer importieren und den Dienstleister im Lieferschein anpassen.
Darüber kannst du dann auch die Versandmail triggern.
Hallo @Max_P,
hast du mir dazu vielleicht spezifische Einstellungen in dem Übertragen-Modul bzw. zu dem Workflow nennen?
Ich habe mich bisher mit dem “Droppshipping Lieferant”-Modul auseinandergesetzt und bin jetzt bei der Problematik angekommen, dass hier anscheinend davon ausgegangen wird dass auch der Lieferant dann die Trackingnummer versendet. An sich passt dort eigentlich alles. Bestellung kommt rein → wir aktivieren einen Dropshippingauftrag und die Bestellung geht an den Lieferanten. Nur eben die Trackingnummer-Thematik habe ich in dieser Variante noch nicht ganz durchblicken können.
beim Dropshipping Modul wirs dss Tracking gar nicht beachtet.
Damit das geht, hast du das Übertragungen Modul.
Da hast du grundsätzlich mehrere Möglichkeiten :
  1. Lieferschein als xml oder csv übertragen und das Tracking passend mit Lieferschein Nummer genauso auf den FTP zurück bekommen, oder
  2. drn Lieferschein nicht senden und das Tracking zu einer Bestellnummer zurück bekommen. Hierbei musst du über Smarty im Eingangskonverter die LS Nummern zuorgnwn lassen.
Ich bin kein Smarty Experte, aber dafür sollte sich hier jemand finden lassen.
da das Übertragungs-Modul in Kombination mit Smarty keine zukunftssichere Lösung darstellt, empfehlen wir, stattdessen auf einen API-basierten Ansatz zu setzen.
@Silberform_Digital, kontaktiert uns gerne über unsere Webseite www.xendoit.de, und wir stellen euch gerne den passenden Lösungsansatz vor.
Euer XenDoIt-Team
@XenDoIt.de ,
Generell stimme ich zu, habe aber auch ein paar Fragen :
  • welchen Endpunkt der neuen API nutzt ihr für den Import der Trackingnummer?
  • triggert ihr
die Trackingmail,
die Rechnungserzeugung
den rechnungsversand?
Ich kamm mir parallel nicht wirklich vorstellen, dass Xentral hierfür langfristig keine Alternative anbieten wird.
Dennis Bernhardt Wie ist die Zukunft des Übertragungen Moduls geplant? Abschaltung odet Umbau auf eine Connect - Lösung)(=Verwendung der neuen API)
Hi @Max_P , das würde jetzt etwas zum umfangreich auszuführen, aber die genannten Punkte lassen sich alle umsetzen.
Wir vermuten, dass es früher oder später durch Connect ersetzt werden könnte.
Dank unserem API-Ansatz sind wir davon so oder so losgelöst und können flexibler und schneller Anbindungen umsetzen.
Allen ein schönes Wochenende!
Euer Team-XenDoIt
@Max_P @XenDoIt.de aktuell liegen mir hierzu keine Informationen vor. Connect bezieht sich vorerst nur auf direkte Shopschnittstellen (Shopify, Showare, Woocommerce, etc.). Was das für den weiteren Verlauf des Übertragen-Moduls bedeutet, ließe sich daher für mich an dieser Stelle nur mutmaßen.
