Drucker Spooler auf 2 PCs installieren und benutzen
Frage zum Spooler.
Ist-Situation:
Aktuell haben wir 2 Packplätze und auf diesen jeweils 2 Drucker für DHL-Label und Briefmarken.
Alle Drucker sind über USB an die Packtisch-PCs angeschlossen und sind nicht WLAN-fähig.
Mein Problem:
Ich habe den Spooler auf beiden PCs installiert (System: Windows 11) und die jeweiligen Drucker in Xentral angelegt und mit dem Spooler verbunden.
Wenn auf beiden PCs der Spooler gestartet wird, drucken die Drucker nicht. Die Druckaufträge sind in Xentral unter dem jeweiligen Drucker im Spooler angelegt, aber es passiert kein Druck. Runterladen kann ich diese und dann selber “von Hand” ausdrucken
Wenn man einen der beiden Spooler schließt, funktioniert alles ohne Probleme.
Frage:
Kann ich den Spooler nur auf einem PC ausführen?
Muss der Spooler zentral auf einem Server-PC laufen und per WLAN mit den Druckern verbunden werden?
Kann man das irgendwie umgehen und den Spooler doch auf 2 PCs laufen lassen oder das irgendwie anders technisch lösen?
Es wäre sehr bitter, 4 neue WLAN-Drucker kaufen zu müssen.
Für eure Unterstützung bedanke ich mich im Voraus.
Mit besten Grüßen
Roman L
Nachtrag
beide PCs zu denen die Drucker angeschlossen sind, sind per WLAN mit Internet verbunden
@Roman_L das sollte auf jeden Fall gehen - wir haben das auch bei Kunden so realisiert - auch mit USB Druckern an den PCs. Haben die ggf. die gleiche Seriennummer? Hast du hier einmal unterschiedliche Seriennummern vergeben?
Hallo @Roman_L
Hast du beiden Spoolern eine andere Seriennummer vergeben? Wenn beide dieselbe Nummer haben, könnte das zu einem Problem führen.
Grundsätzlich empfiehlt es sich aber den Spooler auf einem Rechner laufen zu lassen, der immer online ist, wenn gearbeitet wird.
Liebe Grüsse
David
