eBay Token verlängern
ich habe leider erst heute gesehen, dass unser eBay Token heute Nacht abläuft. Nun wollte ich diesen aktualisieren und habe unter diesem Link https://help.xentral.com/hc/de/articles/360016759039-eBay die Anleitung zum eBay Token erneuern gefunden.
Sobald ich nun den Token gelöscht habe und appID, devID, certID, ruName drin gelassen habe und anschließend auf speichern klicke, wird automatisch wieder der Token hinzugefügt. Wenn ich alle anderen Daten auch raus lösche wird mir folgende Meldung angezeigt:
Es öffnet sich auch in beiden Fällen kein extra Fenster (PopUp Blocker sind deaktiviert).
Gibt es noch eine andere Möglichkeit den Token zu erneuern? Zum Beispiel über das Developer Portal von eBay direkt? Oder kann ich den Token dort löschen und einen neuen erstellen?
Ich freue mich über eine Rückmeldung!
Svea
Hallo Svea,
welche Version nutzt ihr aktuell von xentral?
BG, Daniel
Hallo Daniel,
wir nutzen die 22.4.7.
Svea
Du speicherst und klickst Verbindung prüfen und dann sollte ein Link zum „API Rest Token anfordern..“ eingeblendet werden. Mit Klick darauf sollte in eines Fenster zur Ebay Anmeldung aufgaben.
Ich müsste sonst einmal auf das System schauen, hatte gerade gestern beim Kunden das gleiche Problem.
Also wenn ich den Token raus lösche und anschließend auf speichern klicke, erscheint dann auch wieder der Token in dem Feld. Also irgendwie kann xentral nicht den Token rauslöschen.
Wenn ich dann auf Verbindung prüfen klicke erscheint dieses Feld:
Gestern Abend stand hier noch Token läuft aus: 24.09.2022 01:35:05
Also irgendwie verlängert er den Token.
Wenn ich auf diese Feld klicke, komme ich auf folgende Seite:
Hier kann ich dann auf einen Button mit Agree and Continue klicken. Anschließend komme ich direkt wieder zu xentral auf die Shopeinstellungen von eBay.
LG Svea
Dann ist doch alles ok.
Fall der Token in Ebay abläuft, siehst du das, wenn du dich im Ebay Account anmeldest. Da kann man den dann auch wieder verlängern, unter Benutzer Einstellung API oder ähnlich.
Hey ihr Lieben,
ich hab jetzt auch noch mal mit einem unserer Devs gesprochen und seit der neueren Versionen müssen die Tokens nicht mehr manuell eingefügt werden. Es gibt dort ein Setting in der Ebay Schnittstelle, wo man anklicken kann die alternative API zu benutzen. Dann erscheint auf der rechten Seite ein weiterer Button, um sich einmalig zu authentifizieren. Das muss dann einmal alle 1-2 Jahre gemacht werden, je nachdem wann Ebay das Token expiren lässt.
Zunächst die alternative API anklicken und dann kann man sich über den Button authentifizieren. So sollte die Authentifizierung mittlerweile gemacht werden :slight_smile:
Wir haben leider keine Warnung irgendwo gesehen und nun ist unser ebay token abgelaufen. Über “REST Token anfordern” werde ich zwar auf ebay weitergeleitet, bekomme auch eine Erfolgsmeldung nach Passwortabfrage, allerdings ändert das nichts…
Brauche ich ein neues Keyset?
Sollte sonst noch bei jemand anders das Problem auftreten, hat @Niki den Lösungsweg hier festgehalten:
Liebe Grüße,
