habe ein seltsames Phänomen. Wir sind gerade dabei die Lager und Regale zu Kennzeichnen.
Etiketten für das Hauptlager hatte ich über LAGER - LAGERVERWALTUNG und Klick auf den Barcode alle gedruckt. Waren knapp 100, hat einwandfrei funktioniert.
Heute will ich für ein anderes Lager die Etiketten drucken, wesentlich weniger, aber er druckt nicht.
Nach Start des Drucks folgt die “Eieruhr” und nach einigen Sekunden die Meldung “500 Maximum Execution Time of 30 Seconds Exceeded”
Xentral ist lokal installiert, Drucker funktioniert bei Testdruck via Xentral und einzelnen Etiketten.
habe die Zeit mal hochgestellt, jetzt kommt das nächste Problem.
Es erscheint nach einiger Zeit “Allowed Memory Size of 524288000 exhausted”
Ich habe den Wert vom Standard schon hochgedreht und will nicht noch höher.
Ehrlich gesagt kann das nicht sein. Der erste Druck ging ohne Änderung der Konfig mit massiv mehr Etiketten.
Jetzt sind es weniger und nichts geht mehr??
Da ist ein anderes Problem.
die Lagerplätze haben keine Sonderzeichen. Ein Beispiel
K3R01X01Y01
Einzeln lassen sich ja die Etiketten drucken. Mittlerweile habe ich einen anderen Weg gefunde.
Über Lager - Lagerverwaltung - Tab Lageretiketten
gebe ich den Bereich ein den ich drucken will. Hier funktioniert das!
eben gerade habe ich wohl den Fehler gefunden. Ein einzelnes definiertes Regal war wohl der Grund.
Ich hatte die Regale via CSV Import reingezogen. In diesem einen war irgend etwas falsch (Aber nicht offensichtlich, der Text war OK!). Es hat sich auch bei der Sortierung, obwohl es Nr 1 hätte sein müssen, ganz unten eingeordnet.
Nach Löschen und von Hand neu anlegen stimmte die Sortierung und der Druck ging auch.
