Fehler Kaufland
im Kauflandlister sind viele Fehler:
  1. Der Titel ist nicht mit {ARTIKELNAME} vorausgefüllt gefüllt.
  2. Wenn man den Titel mit {ARTIKELNAME} und einer Ergänzung ({ARTIKELNAME} Test Test Test) oder {ARTIKELNAME} {FREIFELD4} füllt, werden diese Platzhalter so an Kaufland übertragen.
  3. Nach dem man alles ausgefüllt und gespeichert hat, muß man die Einstellungen erneut aufrufen, da jetzt erst die Einheiten, Liter, Meter, usw. angezeigt werden. Jetzt muß man noch mal speichern, da ansonsten ohne Einheiten an Kaufland übertragen wird.
  4. Obwohl das Feld Beschreibung mit dem Platzhalter {BESCHREIBUNG} gefüllt ist, wird keine Beschreibung an Kaufland übermittelt.
  5. Es wird kein Bild an Kaufland übermittelt obwohl in Xental gespeichert.
  6. Bei Fassungsvolumen wird statt Liter Litre an Kaufland übergeben.
  7. Wenn in der Kaufland-Kategorie das Feld Gewicht abgefragt wird, um den Grundpreis zu berechnen, kann man in das Feld eintragen was man möchte, es wird immer das Artikelgewicht, was man unter Lager/Abmessungen pflegt, übertragen.
Gruß Mark
Hallo Mark,
vielen Dank für deinen Beitrag in unserer Community zu aktuellen Fehlern beim Export von Artikeln zu Kaufland.
Ein Großteil dieser ist uns bereits bekannt. Was uns nicht bekannt war, werde ich ergänzen. Der Artikelexport zu Kaufland wird bei uns unter der Bezeichnung ECOM-841 geführt. Leider müssen andere Schnittstellen und deren Verbesserung vorrangig behandelt werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann ich dir also nicht sagen, wann es für deine Anliegen einen entsprechenden Fix in der Software gibt. Prüfe aber gerne (den Changelog, wenn er in der 22.1.25 zur Verfügung steht oder) die Release Notes auf ECOM-841.
Bitte siehe nachfolgende Information bezüglich deinem 5. Anliegen, dem Bilderexport von xentral nach Kaufland (Kaufland - Artikel exportieren):
Die Übertragung von Bildern ist leider nicht direkt möglich. Damit ein Bild übertragen werden kann, musst du die URL des Bildes als externen Link in den Artikeloptionen angeben. Dabei genügt der Link zum Bild aus dem Dateibrowser nicht, sondern das Bild muss auf einen FTP-Server o.Ä. hochgeladen werden, damit es funktioniert. Du findest die Artikeloptionen über das Zahnrad Symbol unter Artikel > Online-Shop Optionen > Kaufland-Schnittstelle im Feld Bild.
Vielen Dank im Voraus, auch für dein Verständnis und viele Grüße,
@Matthias_B_von_digit Hallo Matthias,
ich bin gerade dabei die Kauflend.de Schnittstelle einzustellen. Bestehen die Probleme noch immer oder wurde schon einiges gefixt? Wie gut läuft die Übertragung der Aufträge und Rechnungen? Macht es Sinn die Schnittstelle überhaupt zu benutzen, da sie noch viel Kopfschmerzen bereitet?
Hallo @rpedesa ,
vielen Dank für deinen Kommentar und deine Frage bezügl. dem aktuellen Stand dieser Schnittstelle/ Anbindung. ECOM-841 z.B. befindet sich weiterhin aber mit hoher Priorität im Backlog.
Weitere offene Tickets sehe ich nicht.
Ich versuche mir dennoch weitere Informationen von unserem Produktmanager einzuholen und melde mich dann ggf. erneut.
Matthias vom Xentral Customer Support
Vielen Dank für die schnelle Antwort @Matthias_B_von_digit,
Ich bin sehr auf eine Antwort gespannt.
Romano
@rpedesa wir werden Anfang des kommenden Jahres Überarbeitungen an der Kauflandschnittstelle vornehmen. Diese werden in dem Fall dann auch nicht hinter eine Feature Flag versteckt sein, sondern direkt für alle verfügbar sein.
Dennis Bernhardt vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
Macht es denn Momentan sind die Schnittstelle zu nutzen oder wird geraten diese dann erst Anfang des kommenden Jahres zu nutzen? Da z.b bei Amazon immer wieder Rechnungen fehlen, brauchen wir nicht noch eine zweite Schnittstelle die mehr Arbeit verursacht als sie sollte :sweat_smile:.
LG zurück,
Romano
@rpedesa ja, viel gibt meine Antwort leider nicht her :sweat_smile: das ist dem geschuldet, dass ich kein genaues Veröffentlichungsdatum nennen kann und natürlich auch weder zusätzlichen Druck auf die Entwicklung ausüben möchte, noch terminliche Erwartungen schaffen möchte, welche wir dann nicht erfüllen können.
Aktuell gibt es in Kaufland noch einige Bugs, das lässt sich schlicht nicht verheimlichen und sollte man auch gar nicht.
Ob du die Schnittstelle daher noch vor der Veröffentlichung der Updates nutzen solltest, kann ich für dich nicht beurteilen. Ich kann dir in aller Transparenz lediglich empfehlen, hier im Forum nach den geschilderten Problemen zu schauen und dann zu entscheiden, ob du diese aktuell in Kauf nehmen möchtest oder besser warten möchtest. Ich würde das an deiner Stelle auch davon abhängig machen, wohin du verkaufst, in welchem Umfang und natürlich auch, wie gut du in der Handhabung von Xentral allgemein bist. Das Weihnachtsgeschäft bietet natürlich einiges an Vorteilen im Verkauf, aber ob du ein funktionierendes Setup bis dahin einrichten kannst, müsstest du selbst beurteilen.
Moin Dennis Bernhardt ,
gibt es Neuigkeiten zur neuen Schnittstelle?
Marcel
Hallo Dennis Bernhardt ,
kannst du schon mehr zur neuen Schnittstelle sagen?
Standpunkt heute, die Bilder werden immer noch nicht exportiert und die Schnittstelle macht was Sie will.
Soll die Schnittstelle erst Anfang 24 überarbeitet werden?
Aleks
Moin @aleks ,
die Schnittstelle ist neu und bei uns funktioniert das jetzt alles einwandfrei.
Hast du schon einmal die Dateinamen der Bilder kontrolliert?
Und wo macht die Schnittstelle was sie will?
Hast du dafür schon ein Ticket erstellt?
