Beim Import neuer Artikel kann ich ja nur den lager_platz auswählen.
Der Import schreibt meine Lagerplätze dann aber in ein falsches Lager (Hauptlager A) anstatt in (Kunde XYZ)
Der Projektname ist dem Lager hinterlegt!
Wie/Wo kann ich das Standardlager angeben?
Hallo @Eisenbiker,
Artikel werden beim Einlagern immer auf den Lagerplatz gebucht, daher ist das Feld Standard-Lager im Artikel auch der Lagerplatz selbst. Daher sollten sich die Lagerplätze von der Bezeichnung unterscheiden bei verschiedenen Lagerorten, damit es keine Verwechslung geben kann.
Beim Import von Lagerbeständen zu Artikel muss Lagerplatz und Lagermenge mitgegeben werden.
Du kannst beim anlegen oder importieren neuer Artikel einen Standardlagerplatz hinterlegen, es handelt sich dabei jedoch um den tatsächlichen Lagerplatz aus dem Lagerort und nicht der Lagerort.
Was genau möchtest du denn machen bzw. was ist das Ziel?
VG Nathalie
Hallo Nathalie,
danke für Deinen Responz! Ich hole einmall ein wenig aus..
Ich möchte Artikelstammdaten eines Neukunden über den Import anlegen und dabei auch bereits den Lagerplatz angeben.
In meiner Lagerverwaltung habe ich mehrere Lager angegeben:
Hauptlager Kunde X
Hauptlager Kunde Y
Hauptlager Kunde Z
Im Hauptlager X (nur dem Projekt X zugeordnet) befinden sich die Regale 0001 bis 0100
Im Hauptlager Y (nur dem Projekt Y zugeordnet) befinden sich die Regale 0101 bis 0200
Nun möchte ich beim Artikelimport die Lagerplätze für das Hauptlager Y angeben, z.B. 0105
Beim Import legt mir Xentral aber nun ein neues Regal unter dem Hauptlager X mit 0105 an.
Eine Möglichkeit das Hauptlager Y anzugeben habe ich im Import ja nicht, daher wäre meine Vermutung ja, dass das Projekt (Y) für das richtige Hauptlager herangezogen wird.. ist scheinbar nicht so.
Wie geht es richtig?
Danke und Gruß
Hallo @Eisenbiker,
nur damit ich es korrekt verstehe, der Lagerplatz 0105 ist bereits angelegt gewesen und wurde beim neuen Anlegen der Artikel per Importzentrale durch die Variable Lager_platz erneut angelegt, jedoch im falschen Lagerort? Gibst du bei deiner Artikelimportdatei auch ein Projekt mit?
VG Nathalie
Hallo Nathalie,
ja, ich gebe auch ein Projekt mit.
Hallo @Eisenbiker,
ich habe das schnell einmal nachgestellt, der Lagerort wurde bei mir nicht nochmal angelegt, sondern korrekt im Artikel hinterlegt. Der Lagerplatz sollte vorher bereits angelegt sein und auch in der Importvorlage sollte ein Projekt mitgegeben werden. Wenn die Lagerplätze mit einer “0” beginnen, darauf achten, dass die Datei bzw. das Datenfeld korrekt formatiert ist, damit die 0 nicht gelöscht wird.
Freue ich mich über deine Rückmeldung.
VG Nathalie
Hallo Nathalie,
wir haben die Lagerplätze mittels Schnellimport angelegt. Hier hat sich ein Leerzeichen am Ende des jeweiligen Lagerplatzes eingeschlichen.
Das war jetzt wohl der Fehler.. Ein erneuter Import lief jetzt durch..
Danke für Deine Unterstützung!
Hallo @Eisenbiker,
das ist natürlich tückisch, da es nicht direkt zu sehen ist. Es freut mich zu hören, dass ihr es selbst lösen konntet und den Fehler gefunden habt.
Nathalie
