Importvoralge ausführen über Rest
ist es möglich über die Rest-API eine Importvorlage anzusprechen und die Daten über die Rest mitzugeben?
Kevin
Hallo Kevin @mmhsoftware ,
Nein, das ist nicht möglich. Die API und die Importvorlagen sind getrennte Wegen oder Methoden, Daten in Xentral einzuspielen…
Was ist dein USE-Case bzw. was möchtest du erreichen?
Hi @mmhsoftware Kevin,
der Use-Case würde mich auch interessieren.
danke für die Schnelle Antwort.
Use-Case wäre, dass ich gerne Daten aus dem PDM automatisch an Xentral übergeben möchte. Manuell geht das über den Export des PDM´s in CSV und den dazugehörigen Import dann im Xentral der dann das Dokument anlegt oder updated.
Jetzt würde ich gerne dass ganze auch automatisiert machen. Daher die Frage.
Gruß
Kevin
was ich versuchen würde wäre, die csv auf einem FTP anzulegen und von dort mit dem Übertragungen Modul abzuholen.
Über den Eingangs Konverter müsstest Du dann die richtigen Felder über smarty mappen können.
Wäre zumindest mal einen Versuch wert.
Marcel
@Marcel_T , das wollte ich auch vorschlagen :slight_smile:
Sprechen wir von Produktdaten oder Produktion? PDM ist leider nicht ganz eindeutig.
Aber Dokument klingt nach Produktion (Beleg)
Das könnte, zumindest theoretisch, bei beidem funktionieren. Müsste man einfach mal ausprobieren.
