Importvorlage neuer Shop + Sync alle Lagerartikel
Moin liebe Community,
kann mir jemand von euch sagen, welches Format ich beim Importer nutzen kann, um an allen Lagerartikeln den Shop zu syncen?
Ich habe hierzu nur “autolagerlampe” gefunden.
Hallo Freddy,
folgende Dinge solltest du beachtet haben:
  • Artikel mit dem Shop verknüpfen
  • Prozessstarter für Lagerzahlen aktivieren
  • Lagerzahlensync in der Shopschnittstelle aktivieren
Dann sollte es ohne Probleme funktionieren.
Bernd
Hallo Freddy MoM
hast du hier eine Lösung? falls ja wie sieht die aus?
Danke & Gruß
Engin
@Engin , folgende Zeilen je nach Bedarf in den Importer anhängen:
„1“:shop_3; Verknüpft den Artikel aktiv mit dem Shop, hier den Shop mit der ID3
„1“:aktiv_3;
„1“:autolagerlampe; → Lagerzahlen Sync aktiv wird gesetzt
„1“:lagerartikel; → aktiviert den Artikel als Lagerartikel beim Import
Grüße Peter
Hallo @Peter_Wernig
vielen Dank für die eindeutige antwort.
Gruß
Engin
leider funktioniert beim Import das Aktivieren als Lagerartikel nicht.
Ich habe folgenden variable in CSV Felder:
1:nummer;
2:lagerartikel;
und in der CSV in Spalte 2, überall eine 1 eingegeben.
Weiss jemand wo der Fehler liegen könnte?
Vielen Dank.
@eone ,
hast du Überschriften in der csv und in den Import Einstellungen angegeben ab welcher Zeile die daten stehen?
Ist in den Einstellungen dss richtige Trennzeichen angegeben?
Das sind so die häufigsten Fehler.
Hallo @Max_P,
vielen Dank für deine Nachricht.
Ja die Überschriften und Trennzeichen stimmen.
Spalte 1: nummer
Spalte 2: lagerartikel
Mit anderen zusätzlich Variablen in Spalte 3, 4 funktioniert der Import auch fehlerfrei, deshalb denke ich mal dass es nicht an den Überschriften liegt.
