Lagerartikel, Stückliste, JIT Stückliste, Produktionsartikel usw > ich verstehe die Logik nicht
ich bin ein bisschen am verzweifeln.
Und ich verstehe immer noch nicht den zusammenhang zwischen Lagerartikel, Stückliste, JIT Stückliste, Produktionsartikel und Einzelpos. ausblenden nicht.
Lagerartikel und Stückliste sind klar….
Aber was kann / macht diese JIT Stückliste? Warum kann eine Lagerartikel keine JIT haben?
Ich kann doch Artikel vorfertigen und einlagern. Zum Beispiel 10 Stück am Lager haben und wenn ich 20 benötige werden halt nur 10 noch hinzugefügt (produziert).
Aktuelles Beispiel:
14 Stück am Lager, Artikel mit Stückliste und als Produktionsartikel gekennzeichnet.
Nun verkaufen wir 8 und sollen/müssen eine Produktion starten obwohl 14 am Lager sind?
Und diese Produktion können wir nicht starten da ein Stücklistenartikel nicht da ist? Wo ist der Sinn?
Oder was übersehe ich?
Und jedesmal wenn der Artikel nicht oder wieder am Lager ist muss den Lagerartikel / Stückliste / Produktion alles ändern? Macht das wirklich Sinn?
Also unser 23 Jahre altes ERP kann/konnte das um Welten besser!
Ich verstehe es nicht und es macht gerade sehr sehr sehr viel unnötige Arbeit:
Und warum druckt das System nicht automatisch die Produktionsliste wenn ich diese gestartet haben. Warum muss ich dies manuell machen?
Vielleicht kann mir einer helfen.
Danke!
Marcel
Hallo Marcel,
ich versuchs mal zu erkären:
  1. Stückliste:
    1. Eine Stückliste besteht aus x Stücklistenkomponenten. Dies kann als Info oder eben für die Produktion genutzt werden. (Dafür wird der Haken Produktionsartikel zusätzlich benötigt)
  2. JIT-Stückliste:
    1. Eine JIT ist KEIN Lagerartikel, da es diesen Artikel physisch nicht gibt
    2. Er besteht aus x Komponenten und diese sind Lagerartikel.
    3. Nur diese Komponenten werden gepickt und gepackt
    4. Einzelpos. ausblenden führt dazu, dass diese Komponenten nicht auf den PDF’s aufgeführt werden.
    5. Das musst du nutzen, wenn du Set-Artikel anbietest die du nicht so auf Lager hast, sondern eben die Einzelkomponenten verschickst.
  3. Produktionsartikel:
    1. Nur Stücklisten mit dieser Einstellung können in der Produktion eingefügt werden
Wenn du, z.B. saison- oder aktionsbedingt, solche Sets vorab zusammenstellen willst um diese schneller zu picken, kannst du einen weiteren Stücklistenartikel (ggf. Produktion) anlegen und diesen als Alternativartikel in der JIT hinterlegen. Wenn der JIT-Artikel dann gekauft wird, wird zuerst Bestand des Alternativartikels abgegriffen und danach geht es wieder auf die JIT.
Hallo Martin,
vielen Dank für deine ausführliche Erklärung und den wichtigen Beitrag zur Community!
Hallo Martin,
perfekt. Danke!
Eine Frage noch. Dein letztes Beispiel. Wo hinterlege ich dann den “Bestands” Artikel? In der Stückliste des JIT Artikel? Oder füge ich die Nummer in das Feld “Vorproduzierte Stückliste” ein?
Vielen Dank.
Marcel
Hi Marcel,
den einzelnen Bestandsartikel musst du in der JIT-Stückliste als Komponente hinterlegen. Die vorproduzierte Stückliste wäre zu füllen, wenn du eben einen Artikel vorproduziert, oder vorgepackt hast und ein fertiges Set dann auf Lager legt. Dann müsstest du diesen in das Feld “vorproduzierte Stückliste” setzen. Somit würde immer zuerst der Bestand abgegriffen werden und im Anschluss wird auf die JIT-Komponenten zurückgegriffen.
Martin
Hallo in die Runde,
danke an den Autor, dass du die komplexe Thematik und die Umsetzung in Xentral aufgebracht hast. Wir sind gerade selbst am optimieren unserer Produkte und deren Strukturen. Vielleicht hast du ja noch einen guten Tipp bei der Umsetzung für uns :slight_smile:
Was uns gerade bei den Produktionsartikeln bewegt ist die Frage:
  • Muss eine Stückliste die aus 3 einzelnen Produktionsartikeln besteht selbst als Produktionsartikel markiert werden?
  • Eine Stückliste enthält eine JIT Stückliste, welche auch individuell verkauft wird. Da ich eine JIT Stückliste nicht als Lagerartikel markieren kann, wie kann ich das in Xentral am besten erfolgen, wie ist hier die Systemseitige Idee?
Danke schonmal vorab für euren Input.
Jules
Moin @JulesDeer ,
die Frage ist jeweils, wad hast du vor?
Wenn du den Stücklisten Artikel gepackt am lager führen möchtest, musst du dies über die Produktion machen. Dann ist es ein produktionsartikel.
Wenn du die Stückliste im Lager beim kommissionieren zusammenstellen willst, ist es eine JIT Stückliste und somit kein Produktionsartikel.
JIT sollten nie Teil einer Stückliste sein, immrr nur die einzelnen Lagerartikel.
Moin Max!
am liebsten den Prozess so smart wie möglich zu gestalten und vor allem so, dass ich manuell wenig eingreifen muss. Das ist halt immer Fehleranfällig.
Bezgl. JIT und Stückliste, von Xentral habe ich verstanden, dass keine JIT in einer JIT Stückliste stecken sollte - kann ich auch nachvollziehen. Bei den Testläufen klappt das im Moment ganz gut.
Wir haben jedoch häufiger die anforderungen, dass einzelne Produkte aus einer Stückliste als JIT Stücklist vom Kunden nachgekauft werden können. Hier macht es für uns Sinn diese Set´s auch vorzuproduzieren. Dafür muss ich dann ein separates Produkt anlegen. Das finde ich an sich schon sehr komplex, da auch in der weiteren Produktpflege immer mehr Orte auftauchen, an denen updates vorgenommen werden.
Wie ist da deine Erfahrung?
Danke und Happy Monday!
Jules
Moin @JulesDeer ,
das Thema mit den vorproduzierten Jit funktioniert sehr gut.
Vom Shop wird die Artikelnummer der JIT Stückliste übertragen und wenn bei der vorproduzierten Stückliste Bestand am Lager ist, wird die Artikelnummer automatisch ausgetauscht.
Ist kein Bestand am Lager läuft der Auftrag mit der JIT durch. Ich finde das eine gute Lösung.
Nur beim einrichten uat wa aufwändig.
Hi @Max_P ,
die Funktion ist leider nicht zu Ende durchgedacht. und das hat zwei Gründe:
  • Der Artikel in einem Auftrag wird durch den vorproduzierten Artikel ersetzte. Das führt dazu, dass die Artikelnummer des vorproduzierten Artikels auf den Dokumenten abgebildet wird. Da Artikelnummern nicht zwei mal vergeben werden sollten (Xentral hat auch hier keine Dublettenprüfung) gibt es hier einen mismatch. Wenn wir also an Kunden liefern die im Wareneingang ganz genau Bestellung mit Lieferschein vergleichen, haben wir den ersten missmatch. Einmal ein Produkt mit vorproduzierter Stückliste kann ich das auch nicht verhindern.
  • Wenn ich Artikel A, eine vorproduzierte Stückliste A-prod hinzufüge und einen Bestand von 100 Stück im Lager haben und die Aufträge sich mit dem Lagerbestand ausgehen ist alles gut. Wenn ein Kunde 105 Stück bestellt, dann werden 105 Artikel von Artikel A genommen und nicht erst der Restbestand aufgebraucht.
Das ist aus Anwenderperspektive nicht optimal gelöst. Technisch sicherlich komplex in der Umsetzung aber nur dann durchgängig möglich.
LG!
Moin @JulesDeer ,
Xentral ist halt im Kern auf B2C E-Commerce ausgerichtet.
Diw kunden bestellen in der Regel keine 105 Stück und die Artikelnummer ist denen vollkommen egal.
Schwierige Antwort. Wenn eine Funktion geschaffen wird muss sie durchdacht sein und getestet sein. Das Problem ist davon unabhängig ob 5,50 oder 500 Stück benötigt werden.
Website Xentral:
Xentral automatisiert deinen Verkaufsprozess und vereinheitlicht alle Daten deiner Shops, Marktplätze, Lagerstandorte, Buchhaltung und mehr. Ideal für B2B und B2C.
→ automatisiert, vereinheitlicht, B2B…
Da bin ich deiner Meinung.
Hast du das schon auf der Roadmap eingetragen?
Nein. Hab ich auch nicht vor. Das Meldesystem platzt schon aus allen Nähten und Update seitig tut sich aus meiner Sicht im Moment zu wenig
Hallo @JulesDeer ,
ich verstehe deinen Unmut und die Frustration. Dennoch hat unser Product-Team solche individuellen Probleme nur auf dem Schirm, wenn ihr sowas auf der Roadmap eintragt. Dort werden die Beitrage dann vom Team angeschaut und eben abgeschätzt, was davon gerade für eine Mehrheit der User Sinn macht und ob es umgesetzt werden kann. Bitte nutzt also dieses Feedback-Tool, da das eure Möglichkeit ist mit dem Product-Team indirekt zu kommunizieren.
Dafür ist das System in den letzten 1,5-2 Jahren deutlich stabiler geworden.
Davor war bei jeden Update die Frage, ob man danach noch arbeiten kann. Diesse Sorge habe ich zumindest nicht mehr.
Wir würden auch gern mehr mit den vorproduzierten Stücklisten arbeiten. Allerdings haben wir das gleiche Problem wie @JulesDeer.
Sind zwei Stück vorproduziert und ein Kunde bestellt drei Stück, sollten auch die zwei vorproduzierten Artikel aufgebracht werden. Der fehlende dritte Artikel sollte dann wieder normal aus den Einzelteilen gepickt bzw. nachproduziert werden.
Diese Logik hindert uns momentan an der Nutzung dieses Features.
Dennis Bernhardt @Nina_Furstmann Gibt es da schon einen Eintrag zum Voten?
Hallo @AxVDB,
da @JulesDeer bereits sagte, den Punkt nicht über die Roadmap einreichen zu wollen - ich kann nicht sehen, ob dies jemand tut, da dies andere Teams sind - besteht hier vermutlich auch kein Eintrag, für den man abstimmen oder sich für Updates auf dem Laufenden halten lassen könnte. Ich konnte zumindest keinen derartigen finden. In einem solchen Fall kommt ein Vorschlag natürlich leider auch nicht in die Produktion.
Wir würden uns freuen, wenn du ihn einreichen würdest, damit unser Team sich auch im Falle von Nachfragen zum Ablauf bei dir melden könnte.
Dennis Bernhardt Habe die Idee eingereicht
Danke dir!
