Lagersynchronisierung und Anbindung bei Produkten importierne
hallo
ich habe für einen Kunden seine gesamten Artikel importiert, allerdings was jetzt fehlt ist das anklicken Lagersynchronisierung sowie die Onlineshop Anbindung.
wie kann ich das durch einen Import für alle Artikel zeitgleich machen ?
vielen Dank für eure Hilfe!
lg
Kannst du auch über die Massenbearbeitung bei den Artikeln.
Oder per Import mit den Feldern:
nummer; autolagerlampe; shop_1; altiv_1;
artikelnr;1;1;1;
Da war @Daniel_Schmidtchen schneller.
Ich würde es wahrscheinlich über die Massenbearbeitung machen.
ja, wenn es nicht zu viele Artikel sind, < 200 der schnellste Weg.
hallo
was gebe ich bei autolagerlampe , Shop_1 und aktiv_1 ein? Eine 1 oder was anderes?
Wie funktioniert das über die Massenbearbeitung?
danke
lg
Um wie viele Artikel geht es denn?
Jeweils eine 1 für aktiv.
Das Format hatte ich oben bereits angeführt:
artikelnr;1;1;1;
Massenänderung:
  1. Stammdaten / Artikel
  2. gewünschte Artikel auswählen
  3. Stapelverarbeitung / Massenbearbeitung
  4. Shopeinstellungen
Shopverknüpfungen x
Lagerzahlen Sync. x
danke
Ein Jahr alt aber noch relevant. Ich habe es über Importvorlage versucht:
nummer; autolagerlampe; shop_1; aktiv_1;
Xentral übernimmt es so leider nicht. Wird einfach nichts geändert. Lagersync Häkchen bleibt aus.
Ich hoffe, dass es bei neuen Artikeln import funktioniert, damit alles in einem Abwasch angelegt werden kann. Sonst müssen wir noch ein Schritt einlegen um nachträglich über Maßenbearbeitung den Lagersync zu aktivieren. Das wäre blöd.
Hat jemand schon glück über Importvorlage gehabt?
Danke
George
Hallo @georgedcooper ,
funktioniert wie damals einwandfrei. Wie sieht denn deine Vorlage + CSV beispielhaft aus?
Ich habe es gerade mit einem Artikel getestet und es ging. Mit 900 Artikeln in eine CSV hat es nichts gemacht. Komisch.
Die Vorlage war genau wie du geschrieben hast.
Danke
George
Moin @georgedcooper
seltsam ist das schon.
Bevor ich aber lange mit dem Import probieren würde, würde ich die Massenbearbeitung nutzen.
Da kannst du dir über die Konsole im Browser auch die angeteigten Zeilen erhöhen.
Hab das letztens an einer anderen Stelle auf 3.000 gesetzt. Das ging gut.
