Wo können wir einstellen, dass Charge und MHD auf dem Lieferschein gedruckt werden? Wir hatten es so eingestellt, aber plötzlich funktioniert es nicht mehr. Die Chargenverwaltung ist aktiv, die Chargen sind auch alle auffindbar, nur werden sie nicht mehr auf dem Lieferschein gedruckt. Bitten um Hilfe!
Hi.. das ist seltsam, wenn das von einem auf den anderen Tag plötzlich nicht mehr funktioniert. Habt ihr zwischenzeitlich ein Update eingespielt?
Grundeinstellungen → System → Positionen mit MHD / Positionen mit Charge anhaken
Wie haben das selbe Problem. Positionen mit MHD und Chargen sind die Haken gesetzt… Funktioniert trotzdem nicht… Bitte um Hilfe
@Tschendo hast du schon ein Mal probiert die Haken einmal auszumachen, zu speichern und dann die Haken wieder reinzumachen und zu speichern? Manchmal kann so etwas helfen!
Hallo Jonas Müller & @Daniel_Schmidtchen!
Wir haben das gleiche Problem - wir würden gern MHD und Charge auf den Lieferschein drucken, allerdings nur für spezifische Projekte (zB für B2C nicht, aber für LEH wird es benötigt).
Wenn wir über Grundeinstellungen > System > Positionen mit MHD / Positionen mit Charge gehen, dann gilt das natürlich für alle Projekte. Können wir das spezifisch für ein Projekt auswählen, bzw ansonsten für ein spezifisches Projekt (B2C) rausnehmen?
Danke vorab!
Caro
Hallo Caro,
nach meinem Wissen kannst du das nur beheben, wenn du ein weiteres Projekt anlegst.
In eurem Fall solltet ihr 2 Projekte anlegen:
B2B mit MHD und Chargen
B2C ohne
Wenn ihr das nicht trennt gehe ich davon aus, dass ihr wegen dem First-In-First-Out Prinzip mit 2 verschiedenen Lagern (und damit auch zeitlich verschobenem Abruf verschiedener Chargen und MHDs) Probleme bekommt.
Wir mussten auch feststellen, wenn man im Auftrag und Lieferschein extra die Wunschcharge angibt, dass nicht zwangsläufig die richtige Charge auf dem Lieferschein steht. - manchmal klappt es, manchmal nicht - Mach da am besten ein paar Cross-Checks in dem Modul “Chargen” (findest du über die Supersearch) und gleichzeitig im Artikel “- Lager -”. Ich hoffe bei euch stimmt das auf Anhieb, sonst müsst ihr regelmäßig umbuchen. Am besten gleich dafür ein Ticket bei Xentral eröffnen um das Thema bei euch zu beheben, bevor der Workload zu groß wird.
Andreas von Col-Spirit (DECAF)
Hi,
aktuell kann das nicht pro Projekt eingestellt werden, sondern nur global in den Grundeinstellungen. Um aktiv die Weiterentwicklung von Xentral mitzugestalten, kannst du diese Idee gerne auf unserer Roadmap einreichen.
Büsra
