Modul EAN-Generator
Hallo!
Wir wollten neuen Produkten EAN`s zuweisen. Die Funktion im Artikelstamm mit “EAN laden” ist nicht mehr vorhanden (Version 24.15.0).
Das Modul EAN-Generator gibt es auch nicht mehr.
Wo finden wir jetzt unseren EAN-Pool?
Hi @AxVDB ,
leider wohl nur noch außerhalb von Xentral.
Der EAN Generator war/ist ein sehr nützliches Tool, aber leider wird das nicht mehr angeboten.
Dennis Bernhardt warum eigentlich?
Danke @Max_P
Das ist sehr ärgerlich. Wir fanden das Tool auch immer sehr nützlich.
Aber dann bleibt uns wohl erstmal nichts anderes übrig, als uns die Daten aus Xentral rauszuziehen und zur guten alten Tabelle zurückzukehren…
Hey @AxVDB ,
ich hab dir deswegen mal ein Ticket im Support eröffnet. Die melden sich dann schnellstmöglich bei dir.
@Max_P bei dem EAN Generator handelt sich leider um ein Legacy Modul, weshalb es von uns keinen Support mehr erhält oder Bugfixes vorgenommen werden. Bei Bedarf kannst du gerne den Support kontaktieren, die können dir bei den EANs sonst auch noch weiterhelfen.
Grüße,
@Max_P @AxVDB wir nehmen das Thema zur internen Evaluation mit auf und ziehen es für weitere Entwicklungen in Betracht.
Vielen Dank für eure Beiträge!
+1, wir haben das auch dauernd genutzt und vermissen es jetzt schon.
Edit: wie komme ich denn jetzt an den EAN Pool ran, wenn das Modul nicht mehr existiert? Sehr ärgerlich der Schritt, das einfach einzustellen.
@merlins Mach am besten ein Ticket beim Support auf. Die können dir das wieder freischalten. :slight_smile:
Unglaublich! Wir brauchen das auch, warum es ist immer so passiert?! Wir wissen auch nicht wie viel EAN noch frei…
@ekabel24 wenn ihr das schon mal hattet, wird das in der Regel über ein Ticket fix wieder freigeschaltet.
Parallel kannst du eure Nummern im Modul Datenbank Ansicht in der Tabelle eangenerator finden.
Dort ist auch vermerkt, ob die Nummer schon vergeben ist oder nicht.
Wir haben das Thema auch bei einem neuen Kunden, das Modul wäre hier nützlich.
Moin Dennis Bernhardt ,
kannst du schon sagen, was das genauer bedeutet, das ihr das für die weitere Entwicklung in Betracht zieht?
Es wäre ja schon mal praktisch, wenn es wieder für alle verfügbar wäre.
Gibt es hierzu schon einen neuen Status?
Habt ihr das schon auf die Roadmap von Xentral gesetzt @AxVDB , @merlins , @ekabel24, @Max_P oder hattet ihr es alle schon einmal genutzt und konnte Xentral euch damit wieder freischalten? Ich sehe es nämlich nicht auf der Roadmap und hatte das Thema gerade eben wieder.
@Matthias_B_von_digit Wir haben es bereits vorher genutzt. Als es dann verschwunden war, haben wir ein Ticket beim Support aufgemacht, der uns das dann relativ schnell wieder freigeschaltet hat.
Auf die Roadmap habe ich es noch nicht gesetzt
@AxVDB ,
ich habe es vorher schon genutzt.
Dad ist ein praktisches kleines Modul, welches viel Arbeit und extra Excel Listen vermeidet.
Wäre wirklich gut, wenn dass wieder Standard wäre.
@Matthias_B_von_digit Wir nutzen das EAN-Modul immer – es ist sehr wichtig, auch zur Fehlererkennung, z. B. wenn zwei EAN-Codes für dasselbe Produkt verwendet werden. Dieses Modul erkennt so etwas ebenfalls.
