Pseudolager Regel
Hallo Community,
Wir haben mehrere Shopify Shops in den wir unter anderem die gleichen Produkte verkaufen. Für jeden Shop gibt es ein eigenes Lager. Um nicht gegenseitig die Bestände zu ziehen habe ich die Pseudolager-Regel in einem Shop eingebaut. “L:Lager Norderstedt”.
Das funktioniert auch Prima. In Shopify stehen nur die Bestände aus dem Lagerort “Lager Norderstedt”. Das Problem ist nun, dass alle JIT Stücklisten auf Bestand 0 laufen. Weil Stücklisten ja kein Lagerbestand haben. Vorher wurde der Theoretische Bestand genommen. Also wie viele Stücklisten mit den vorhandenen Artikeln gebaut werden können.
Wie können wir das Problem umgehen? Beispielsweise kann ich eine Pseudo Lagerzahl Regel ja direkt im Artikel einbauen. Also brauche ich den theoretischen Bestand der mit den Artikeln aus Lager Norderstedt möglich ist.
Außerdem eine kurze Frage zur automatischen Bestandsaktualisierung. Aktuell updaten sich die Bestände in Shopify bei jeder Bestandsveränderung. Gibt es dafür auch einen Prozesstarter?
Ich habe schon im Forum geschaut und noch keine Antwort gefunden, auch Xentral selbst hat mich aufs Forum verwiesen.
Danke im voraus!
@Leon_Nagel probiere mal, statt dem Lager den Lagerplatz anzusprechen. Es gibt aktuell noch einen Bug, dass du bei JIT Artikeln nicht das Lager, sondern den Lagerplatz ansprechen musst - das sollte klappen.
Die Lagerzahlen werden nur bei einer Veränderung (positiv/negativ) an den Shop gemeldet. Dies macht der lagerzahlen Prozessstarter.
Hi Christian,
erstmal danke für deine schnelle Antwort. Das probiere ich gleich mal aus. Aber welchen Lagerplatz soll ich nehmen? Der JIT Artikel hat ja kein Lagerplatz. Und die Stücklisten-Artikel haben immer mal wieder einen anderen Lagerplatz.
Du müsstest alle hinzufügen, da die Berechnung aus den Stücklisten Komponenten erfolgt. Das ist wirklich aktuell ein größeres Problem für einige Kunden.
Danke für die Information. Dann Hoffe ich mal, dass sich das in der Zukunft ändert. Vielleicht finden wir ja ein vorläufigen manuellen Workaround. Ansonsten muss ich wohl 500 Lagerplätze dort reinschreiben.
Gibt es hier schon einen Lösung, so dass das ohne das hinzufügen von Lagerplätzen funktioniert?
@Ofen laut unserer internen Doku sollte dieses Problem Ende November 22 gelöst wurden sein. Es müsste also klappen :slight_smile:
