Reiter "Seriennummern" bei Erstellung Lieferschein fehlt
es gibt bei dem Erstellen des Lieferscheines die Option, die Seriennummer über einen separaten Reiter zu hinterlegen.
Das Problem ist, dass es diese Funktion bei gleichen Artikeln mal gibt und mal nicht. Wenn es den Reiter nicht gibt, haben wir das Problem, dass irgendeine Seriennummer ausgelagert wird, die es am Ende gar nicht werden soll (z.B. durch Kundenspezifikationen).
Kann mit jemand sagen, woran das liegt?
Weiterhin habe ich die Frage, ob man Seriennummern im Nachgang an einen Lieferschein hängen kann, wenn der Reiter “Seriennummern” fehlt. Wir haben durch die fehlende Option mehrere Seriennummern im Lager, die gar nicht mehr da sind, allerdings auch nicht mehr mit der Bestellung verknüpft werden können.
Vielen Dank im Vorfeld.
Moin @felicitasp ,
guck dir mal im Helpdesk die Infos zu dwn Logistikprozessen an.
Die Seriennummern kannst du automatisch ausbuchen lassen, oder um Versandzentrum scannen.
Ixh würde bei Seriennummern immer den Weg über das Versandzentrum gehen.
Dann ist der Reiter im Lieferschein nur noch zur Ansicht.
