Retouren empfangen per API oder Übertragungsmodul
Hallo Xentral-Community,
hat jemand eine Lösung, dass z.B. ein Fremdsystem oder externer Fulfiller eine Retoure in Xentral erstellt?
REST API und “alte API” scheinen keine Lösung zu bieten.
Im Übertragungsmodul befindet sich die Belegart “Retoure”, welche aber nur unter Belege versenden auszuwählen ist.
Empfang von Retourenbelegen funktioniert nicht, oder? XML, CSV oder auch gerne Smarty über Eingangstemplate.
Ich bin für jede Idee oder Austausch dankbar!
Sebastian
aktuell lassen sich keine Retouren über die API anlegen
@Oliver_Konrad weder API noch REST-API?
nicht, das ich wüsste. Wir hatten das Thema schon mehrfach.
Ich kann einen Storno anlegen aber keine Retour mit den entsprechenden Folgeprozessen.
Die Anlage des Stornos löst auch keine Folgeprozesse (z.B. Lagerbestandsveränderung) aus.
Oha, das ist mies :confused:
das lässt Raum für Entwicklungen
inwiefern? Wenn die API von Xentral selbst das bisher nicht unterstützt? Gerne auch per PN..
Der Empfang von Retoure-Belege ist möglich über das Übertragenmodul.
Man kann sie aber nur via Smarty empfangen. Da gibt es dann eine Option “alle Belegtypen importieren”, die dann herangezogen werden kann.
@Pau_Ferrandiz klasse, danke dir! Das ist doch mal eine Aussage, mit der man arbeiten kann. :slight_smile:
@Pau_Ferrandiz
Hallo Pau,
habt Ihr für uns ein ein “Beispiel Template”?
Hinterlegung findet dann über Eingangstemplate unter Smarty statt?
Vielen Dank Dir schon einmal - Sebastian
Hallo @Sebastian_Halbig ,
im Anhang ein Payload als Beispiel um die Belege zu empfangen, ich hoffe es hilft euch weiter.
Danke Dir @Pau_Ferrandiz
Ich schau es mir an.
