Shopware 6 API Advanced Versanddaten und Status
ich habe aktuell folgendes Problem:
Bei der Rückmeldung der Versanddaten und der Änderung des Auftragsstatus wird durch Xentral im Shopware6 Shop erst der Status geändert, danach werden die Versanddaten übertragen. Das Problem daran ist, dass im Flow von Shopware dann Versandmails ohne Trackingnummer an die Empfänger rausgehen.
Hat hierzu jemand einen Tipp oder eine Lösung?
Grüße Alex
@Alexander_Richtath es gab vor ein paar Wochen ein Update der Updatestrategie zum Versand. Du könntest einmal prüfen, ob du bereits die neue Einstellung verwendest:
Hey @Christian_H_von_digi
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Bisher haben wir Shopware6 noch konventionell über den alten Shopware6 Shopimporter laufen lassen. Das hat allerdings nicht funktioniert.
Während der Installation verlangt das Plugin einen Service der ab irgendeiner Shopware 6.6.x.x Version nicht mehr existiert: Shopware\Core\Framework\Log\LoggerFactory
Somit kann für den neueren Shopware6 Connector keine Integration in Shopware6 installiert werden und es können keine Zugangs ID und kein Schlüssel generiert werden.
@Alexander_Richtath für Connect brauchst du kein Plugin. Du musst nur eine neue Integration anlegen. Die ist ja im ersten Schritt erst einmal unabhängig von Xentral:
Danke Dir, habs hinbekommen!
Leider ist das Thema noch nicht vom Tisch.
Das Problem ist, dass die API erst den Status ändert und dann die Trackingdatern übergibt. Dsas hat zur Folge, dass Versandinformationen aus Shopware 6 ohne Trackingdaten versandt werden.
Hat jemand das gleiche Problem oder einen Lösungsansatz?
