Standardlieferant per CSV Upload
Hallo.
Wir versuchen das Feld “Standardlieferant” unter Artikel/Einkauf per .csv Import zu füllen.
Leider gelingt uns das nicht. Unsere .csv Felder sind folgende:
1:nummer;
2:lieferantennummer;
3:lieferanteinkaufnetto;
4:lieferanteinkaufmenge;
5:lieferantbestellnummer;
6:lieferanteinkaufwaehrung;
7:lieferantname;
8:lieferantartikelbezeichnung;
9:lieferanteinkaufvpemenge;
10:lieferanteinkaufvpepreis;
11:standardlieferant;
Beim Feld 11: “standardlieferant” steht die Lieferantennummer des Lieferanten drin, der vorher im Adressstamm angelegt wurde.
Ja, in der Warteschlange ist die Datei freigegeben.
Ja, der Prozessstarter wurde manuell ausgelöst und die Datei sauber importiert.
Vergessen wir etwas? Ist etwas falsch geschrieben? Handelt es sich um einen Bug?
Hi @Daniel_Hormes
Sieht so aus, als ob der Standard-Lieferant nicht gesetzt wird. Habe das bei mir auch probiert und es hat nicht geklappt.
Wende dich am besten an den Support. Sieht aber nach einem Bug aus.
Gruss David
Hallo Daniel,
vielen Dank für deinen Beitrag zum CSV Import des Standardlieferanten.
Der Haken im Reiter Einkauf ist nicht durch einen CSV-Import setzbar.
Du kannst den Haken nur manuell setzen.
Der Standardlieferant kann mit der Variable „standardlieferant“ importiert werden. Als Wert muss hierfür in der CSV-Datei die Lieferantennummer aus der Adresse des Lieferanten angegeben werden. Nach dem erfolgreichen Import wird das Feld Standardlieferant im Reiter Details mit der Lieferantennummer und dem Namen des Lieferanten angezeigt.
Viele Grüße aus Augsburg
Robert
@RobertB danke für deinen Hinweis. In den Artikel Details haben wir das Feld bereits per .csv Import ansteuern können. Danke für die Info, dass es im Bereich Artikel/Einkauf nicht automatisch per .csv Import funktioniert.
