Vorkasserechnung und Auftragsabschluss
wir haben das Problem, dass wenn wir eine Rechnung auf Vorkasse erstellen der Auftrag abgeschlossen wird und somit nicht weitergeführt werden kann.
Machen wir hier einen Fehler im Workflow?
Andreas
@Andreas_M in den Grundeinstellungen im Reiter System gibt es folgende Checkbox - prüfen mal, ob das ggf. das ist, was du benötigst:
Alternativ könnte man auch das Modul Abschlagsrechnung verwenden / zweckentfremden. Allerdings müsste dann auch immer eine 0€ Abschlussrechnung erstellt werden.
Dann wird der Auftrag erst mit der Schlussrechnung abgeschlossen.
Hey ihr Lieben,
vielen Dank für eure Antworten und Vorschläge @HB3 und @Christian_H_von_digi ! Ich hoffe deine Frage konnte somit geklärt werden @Andreas_M ? Sag doch gerne noch Mal Bescheid, wie es aussieht! :slight_smile:
Wo finde ich das jetzt?
Danke und Gruss
Matthias
@Mattthias_Eigenmann ,
meinst du die Einstellungen, die Christian beschrieben hat?
Die findest du in den Systemeinstellungen.
Ja genau, hab im Dschungel der Einstellungen nix gefunden… Danke.
