Bei uns hängen an den Aufträgen das Versandlabel und das Retourenlabel als Anhang an. Diese Anhänge werden dann an der Packstation gedruckt. Leider ändert Xentral die Reihenfolge, in der die Label ausgedruckt haben, immer zufällig. Das ist bei größeren Packmengen misslich, da hier aufgrund dieser Zufälligkeit und Ähnlichkeit der Label häufig Fehler entstehen und diese vertauscht werden.
Hat jemand eine Idee, wie dieses Problem gelöst werden kann? Meine Versuche bisher:
- Drucker auf Download stellen, dann den Downloadordner mit einem Zusatzprogramm überwachen und das Versand- und Retourenlabel an unterschiedliche Drucker schicken
- Problem: Xentral downloaded die pdfs nicht automatisch, sondern man muss auf das Pop-Up manuell klicken, erst dann startet der Download. An der Packstation nicht zu gebrauchen + Mehrere PDF werden in einer zip-gedownloaded
- Drucker auf lokalen-pdf-Drucker via Spooler umleiten, dann diesen Ordner überwachen.
- Problem: Xentral ändert den Dateinamen in “printpdf_371” und eine aufsteigende Nummer. Um dann das Versand- und Retourenlabel zu unterscheiden, wäre erst noch eine Texterkennung erforderlich, die lokal das pdf durchsucht und so zwischen Retouren- und Versandlabel unterscheidet.
Ideen? ![]()
Das alles nur, weil Xentral nicht in der Reihenfolge druckt, wie die Anhänge angelegt sind.
