USt-IdNr. in Auftrag und Rechnung
  • 15 January 2024
  • 61 Ansichten
Liebe Community,
wir haben einen Kunden, bei dem die USt-IDNr. auch auf Inlandsrechnungen ausgewiesen sein muss.
In den Stammdaten ist die Nummer schon hinterlegt, wird bei EDI-Übertragung der Rechnung jedoch nicht mit übertragen.
Kann man das in den Stammdaten einstellen oder muss die Nummer manuell in jeden Auftrag eingetragen werden? Das Feld UST-ID geprüft ist angehakt, eine Übertragung wird jedoch nicht vorgenommen.
Beste Antwort von Dennis Bernhardt 16 January 2024, 09:04
Hallo Petra,
du kannst die UST-IDNr in den Grundeinstellungen (Grundeinstellungen -> Einstellungen -> Textvorlagen) über die Variable {USTID} einfügen damit diese auf den Rechnungen abgedruckt wird. Nähere Infos dazu findest du im HelpCenter unter den Textvorlagen.
Hallo Dennis,
danke für deine Antwort.
Vielleicht habe ich mein Problem nicht genau genug geschildert:
In den Stammdaten ist die UST-ID gepflegt, sie wird jedoch nicht im Auftrag und somit auch nicht auf der Rechnung übernommen.
Gibt es eine Möglichkeit, die hinterlegte Nummer aus den Stammdaten automatisch in den Auftrag zu übernehmen.
Das Feld “UST-ID geprüft:” ist angehakt, die Nummer wird jedoch aus den Kundenstammdaten nicht übernommen.
Hallo Petra,
ja, du kannst die UST-ID auf Rechnungen importieren, wenn du die oben angegebene Variable in deiner verwendeten Textvorlage hinterlegst und diese Textvorlage verwendest. Dafür muss die UST-ID natürlich auch vorher in den Stammdaten hinterlegt sein, sonst hätte die Variable kein Referenzfeld, aus dem sie die Daten importieren könnte.
Die UST-ID wird standardmäßig nicht mit importiert, daher ist die Verwendung der Variablen notwendig.
Verwendest du denn die Variable {USTID} in der Textvorlage?
