frohes neues Jahr erstmal :)
ich versuche gerade über das Berichte-Modul eine Abfrage zu erstellen, welche die Daten der Tabelle “Auftrag” und die Daten der Tabelle “Auftrags_Pos” konsolidiert zurückgibt. Das Abfrageergebnis soll dann in Excel weiterverarbeitet werden.
Folgendes Statement habe ich, mithilfe des Moduls DB-Ansicht geschrieben. Bin mir hier aber nicht sicher, ob die Tabellen und Spalten hier richtig bezeichnet sind.
SELECT *
FROM auftrag
WHERE DATUM >= '21.12.2022 ' AND Status = 'angelegt'
JOIN auftrag_position on auftrag.id = auftrag_position.auftrag
GROUP BY Kundenname
ORDER BY Datum DESC;
Folgender Fehlertext wird ausgegeben:
QUERY FAILED:
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'JOIN auftrag_position on auftrag.id = auftrag_position.auftrag
GROUP BY Kundenna' at line 4
Hat hier jemand eine Idee ? Ich kann jetzt erstmal keinen Syntax-Fehler erkennen.
Gibt es denn Möglichkeiten (außer über ein Backup) Queries in einer anderen Umgebung zu testen ?
Vielen Dank und Liebe Grüße
Simon
