Wichtige Informationen zu Shopify und der Shopify API
Update von Shopify: Anscheinend wurde der Zeitraum für die Umstellung auf den 31. Januar verlängert.
Hier ein Breakdown der API-Probleme:
mindestens eine App hat in den letzten 14 Tagen eine veraltete API aufgerufen. Die Unterstützung für diese Version wird am Januar 31, 2023 eingestellt. Aktualisiere die unten aufgeführten Apps auf die API-Version 2022-04 oder höher, um sicherzustellen, dass sie weiterhin richtig funktionieren: Xentral 10-22
Änderungen, die zu Unterbrechungen führen können:
  • “Metafield.valueType” wurde entfernt. Siehe “Metafield.type” für Typinformationen. Änderung anzeigen.
  • Im Rahmen des Inventarmanagements an mehreren Standorten wurde eine Änderung eingeführt, die zu einer Unterbrechung für das Feld ProductVariant.fulfillment_service geführt hat. Dieses Feld soll sowohl aus der GraphQL- als auch aus der REST-API für den Adminbereich entfernt werden. Fulfillmentdienste werden im April 2023 alle für die gemeinsame SKU-Verwendung aktiviert. Sobald dies geschehen ist, kann eine Produktvariante mit mehreren Fulfillmentdiensten verknüpft werden. Ziehe bei der Verwendung der GraphQL-API die Verwendung von InventoryLevelConnection und des Felds ‘location’ unter InventoryLevel in Betracht. Bei der Verwendung der REST-API findest du weitere Informationen unter InventoryLevel. Änderung anzeigen.
  • Im Rahmen des Inventarmanagements an mehreren Standorten wurden eine Änderung eingeführt, die zu einer Unterbrechung für das Feld Order.line_items.fulfillment_service geführt habt. Dieses Feld soll sowohl aus der GraphQL- als auch aus der REST-API für den Adminbereich entfernt werden. Ziehe bei der Verwendung der GraphQL-API die Verwendung von FulfillmentOrder.assigned_location in Betracht. Bei der Verwendung der REST-API findest du weitere Informationen unter FulfillmentOrder.assigned_location. Änderung anzeigen.
  • Die Fulfillment-API ist veraltet und wurde durch Fulfillment Orders ersetzt. Änderung anzeigen.
  • Einige Kundenfelder wurden von der Order-Ressource der REST API im Shopify-Adminbereich abgelehnt. Änderung anzeigen.
  • Die Felder “origin_location” und “destination_location” auf Positionen wurden von der Bestellressource der Admin REST-API abgelehnt. Änderung anzeigen.
  • Das Feld “total_price_usd” im Bereich “Bestellung” wurde von der Bestellressource der Admin REST API abgelehnt. Änderung anzeigen.
Steht dann im Januar die Booster App und ist voll funktionsfähig?
Die Xetral Business Booster App ist definitiv unsere Zukunft für die Verwendung von Shopify und wir werden im Verlauf des ersten Quartals 2023 hierzu noch weitere Features hinzufügen.
Ende Januar stellt Shopify die von der Private App verwendete Methode mit der Bestätigung per API Key und API Passwort ein und ein Verifizierungsverfahren per Token tritt an dessen Stelle. Das heißt, ab dann ist ein Wechsel auf die Custom App oder die Business Booster App notwendig, um Shopify noch weiter mit Xentral verwenden zu können.
Liebe Grüße,
Hier einmal zur zusätzlichen Info, ab 22.5.8 verwendet Xentral nur noch die neue Shopify API, wir gehen mit dieser Version also den Shopify Änderungen der Abschaltung der alten alten API nach.
Was wurde denn in der .9 noch geändert? Da finde ich noch keine release notes zu?
Ich habe mal nachgeforscht, da es mich auch stutzig gemacht hatte. Aber es sind wohl nur kleine Änderungen an irgendeiner Stelle, weshalb es keine Release Notes zu dieser Version gibt.
wir haben immer noch die Information in Shopify “Unter Umständen funktionieren deine benutzerdefinierten Apps und/oder Webhooks bald nicht mehr” unsere App ist auf dem neuesten Stand und auch haben wir keine Private App, sondern eine Custom App. Müssen wir vielleicht die Webhooks auf eine neuere Version aktualisieren?
Hallo @Julian_W ,
solltest du Xentral auf einer Version unter 22.5.8 verwenden, werden aktuell noch Daten auf der Alten und neun API übermittelt. Ab der Version 22.5.8 solltest du diese Fehlermeldung von Shopify nicht mehr erhalten.
Liebe Grüße,
Solange die private App nicht gelöscht wird, kommt die Fehlermeldung, bei mir wird sie jetzt nicht mehr angezeigt.
Edit: ok im B2B Shop wird die Meldung doch noch angezeigt, da bin ich aber von Anfang an auf einer custom App gewesen, mal schauen woran es dort liegt… :slight_smile:
Nochmal Edit: Ok ich geb auf, nachdem ich wieder zurück in den B2C Shop gehe ist die Meldung wieder da…hilffeee :smiley: bin übrigens auf der 22.5.9
Also bei uns wid die Meldung auch noch angezeigt aber laut shopify, weil die Änderung 7 Tage alt sein muss bevor die Info verschwindet.
Dennis Bernhardt danke für deine Antwort. Wir sind auf 22.5.9 und die Meldung ist leider in Shopify immer noch da. Wir sind auch erst im Juni gestartet, das heißt wir haben auf jeden Fall eine Custom App, weil es da keine Privaten Apps mehr gab. Vielleicht hat @J.Clay_Socks recht und wir müssen nur etwas warten. Ich hätte es nur gerne bestätigt:) Und muss man immer auf fem neuesten Webhook sein?
Hallo zusammen, es sind nicht 7 sondern 14 Tage. Wie man oben in der Info von Shopify lesen kann. Das bedeutet für mich wenn man in den letzten 14 Tagen die Änderungen vorgenommen hat, wird Shopify diese Info trotzdem weiterhin anzeigen egal welches Update man hat. Wir haben seit 3 Tagen 22.5.9. Und auch erst seit 3 Tagen eine Custom App.
seit dem neusten Xentral Update auf 22.5.12 werden keine neuen Aufträge mehr aus Shopify importiert. Die Xentral App wurde in Shopify schon auf eine CustomApp umgestellt.
Das macht keinen Spaß mehr…..
Hallo wir haben das selbe Problem.
Hi @Torge, der angezeigte Fehler ist mit der Version 22.5.12 gefixed worden. Du kannst also auf die 22.5.12 updaten, dann wird der Fehler in Shopify nicht mehr angezeigt.
Lara
Stimmt nicht, wir sind auf 22.5.12. und bekommen die Meldung UND es werden keine Aufträge mehr aus Shopify importiert
bravo
Hallo, danke für die Meldung. Ich habe mich nochmal intern informiert und du hast Recht - die Meldung taucht noch immer auf. Das wurde nochmal an unsere Entwicklung eskaliert.
Der Auftragsimport sollte aber funktionieren. Seid ihr schon auf die Custom App umgestiegen @a.prennsberger ? Viele Grüße
Was noch sehr wichtig ist:
Wenn man auf die Custom App umsteigt und Shopify Payments automatisch von Xentral abholen lässt, muss man auch unter Geschäftskonten (Shopify Payments) die Anbindung erneuern.
Sonst werden keine Daten mehr abgerufen, so wie bei uns und irgendwann fragt der Steuerberater nach.
Jonas Müller evtl. kannst du das in deinen Guide oben mit aufnehmen?
@Lara_Sousa bitte halt doch intern nochmal Rücksprache und informiere uns ob und wann der Auftragsimport Fehler in 22.5.12 behoben wurde.
Dann kann ich mir das updaten und die Kopfschmerzen heute sparen und bleibe noch auf 22.5.8
@PIWI Ich halte euch gerne auf dem Laufendem! Es gibt aber tatsächlich keinen Fehler in der 22.5.12 beim Auftragsimport. Sofern du auf die Custom App umgestellt hast, klappt auch der Auftragsimport auf der aktuellsten Version. Das wurde gerade vor 2 Stunden noch getestet :slight_smile:
Es wird jedoch immer noch die Meldung angezeigt - das wurde weitergegeben und die Entwicklung kümmert sich drum.
der fehler ist nicht behoben wir nutzen 22.5.12 mit Custom App und erhalten seit gestern 15 Uhr keine Aufträge mehr von Shopify. Selsamerweise nutzen wir einen zweiten (B2B) Shopify Shop und hier bekommen wir die Aufträge (gleiches Setup).
Hallo Laura, leider funktioniert es bei uns nicht trotz allen Updates und Custom App!
