Gibt es eine Möglichkeit automatisiert einen hinzu zu fügen?
Shopseitig geht es mit dem Shopware Rule Builder. Kannst dann wenn ich mich nicht irre einen Artikel anlegen der kein Lagerartikel ist, was dann nur noch gemappt werden muss.
Wir legen den Großteil unserer Bestellungen in xentral an. Daher interessiert mich eher, ob man das in xentral abbilden kann.
Mir ist da nichts geläufig, um den Prozess in Xentral zu automatisieren. Wäre in dem Fall wahrscheinlich auch ein Umweg, weshalb es eigentlich sinnvoll wäre dies in die Roadmap aufzunmehmen.
Hallo @Niklas_Bauer
das würde bei der Auftragserfassung über ein Customizing gehen. Entweder nachdem der Auftrag freigegeben wird (per Trigger) oder die ganze Zeit über während der Erfassung. Das würde ich von der Art und Berechnungsgrundlage des Mindermengenzuschlages abhängig machen.
Bei Interesse melde Dich gerne unter info@digitalxl.de.
Viele Grüße aus Augsburg und allen einen schönen Feierabend,
Jörn
An sich wäre es dennoch gut, wenn Xentral dies out of the box mit anbieten würde.
Hallo @Lukas_Kov
meiner Erfahrung nach gibt es viele verschiedene Berechnungsgrundlagen für einen solchen Zuschlag (Gesamtpreis, Gesamtmenge, Positionspreis, Positionsmenge, abhängig von Lieferland, abhängig von Lieferanten, …)
Ob es eine generische Lösung gibt, würde ich daher vorsichtig bezweifeln ![]()
Aber im Grunde stimmt ich Dir zu.
Jörn
Da gibt es mehr Themen, die ein ERP wie Xentral, out of the box können müsste, siehe Wunschliste, wishlist, Ideen… und diese Community
Hallo Niklas,
wenn man die Aufträge von extern anlegt, könnte man das lösen. Wir lösen solche Themen mit Auftragsanlage per API.
