Autoversand nicht für alle Artikel
Moin moin,
wir haben folgendes Setup:
Aktuell hohlen wir manuell Aufträge über eine Shopware 5 Schnittstelle ab und übergeben die dann per Hand dem Autoversand. Ein kleiner Teil der Bestellungen muss händisch verarbeitet werden. Dabei handelt es sich immer um dieselben Produkte (sind einem extra Projekt zugeordnet) bzw. einen einzigen Lieferanten.
Um das Ganze weiter zu automatisieren, müssten wir also in Zukunft:
-Alle Aufträge automatisch im Shop abholen (Importmodus - Auto)
-Aufträge ohne diese Produkte / ohne Produkte für diesen Lieferanten automatisch an den Auto-Versand übergeben
-Aufträge mit diesen Produkten / mit Produkten für diesen Lieferanten nicht an den Auto-Versand übergeben, sondern dem anderen Projekt zuordnen.
Ist das umsetzbar?
Danke,
Tobi
Hallo Tobi
Du kannst diese Anforderung mit dem Zusatzmodul ‘Batches’ von Xentral lösen. Hier der link zur Batches Hilfe:
https://help.xentral.com/hc/de/articles/360016722600-Batches
Für individuelle Unterstützung wende dich gerne an uns: Kontakt@onethon.de
Wir haben das Modul bei vielen unserer Kunden erfolgreich implementiert.
Katharina
Ich habe schon länger ein ähnliches Problem und würde einfach nur bestimmte Artikel aus dem automatischen Versand ausschliessen, aber nur solange bis ich den Auftrag bearbeitet habe (die Versandart muss bei diesen Artikeln geändert werden) und dann wieder freigeben für den Autoversand.
Diese App Picklisten finde ich nicht im Appstore nur “Multi-Order Picking”, denke aber auch nicht dass es das Richtige wäre.
Gibt es da ev. noch eine Einstellung im Artikel? Es gibt ja was mit Prüfung, aber ich glaube das war dafür auch nicht geeignet?
Um alles noch automatischer zu gestalten würde mich auch interessieren wann weitere Versandarten wie shipcloud mit dem automatischen Versand funktionieren. Es ist einfach alles noch zuviel Handarbeit…
Hi @Danny,
einzelne Artikel können für den Autoversand nicht ausgeschlossen werden. Alternativ kannst du im Artikel das Feld „Hinweis-Text“ nutzen und dort eine Notiz verfassen, die dann beim Einfügen in die Position als Pop-Up erscheint.
Du kannst alternativ Sendcloud nutzen. Falls du schon bestehende Verträge mit einem oder mehreren Versanddienstleistern hast, kannst du diese bei Sendcloud hinterlegen und weiterhin zu deinen Konditionen versenden.
Büsra
Hallo Büsra,
es geht um den vollautomatischen Versand, was bringt mir da ein Hinweis Text, bleibt der Auftrag dann hängen?
Wie weit seid ihr denn mit sendcloud, geht da der automatische Versand, die Altersichtprüfung etc.? Ich habe dazu länger keine Updates gesehen? Ausserdem ist sendcloud teurer als shipcloud wenn ich das richtig in Erinnerung hab, es wäre gut wenn diese Funktionen für beide Plattformen funktionieren würden.
Hallo @Busra_Ozkan , ich würde mich @Danny anschließen. Das Feature einzelne Artikel aus dem Autoversand zu nehmen, wäre schon wünschenswert. Es gibt immer wieder mal Artikel, die gesonderter Aufmerksamkeit bedürfen und nicht einfach durch den Autoversand laufen sollten.
Moin @Danny und @Peter_Wernig ,
Generell stimme ich euch voll zu Das wäre eine gute Funktion
Solange die aber nicht vorhanden ist, lösen wird das mit einer Art virtuellem Lager. Heißt die Bezeichnung ist fast gleich, bis auf einen Zusatz und die Tatsache, dass dort die Ware liegt, die nicht in den Autoversand soll. Kommt dann ein Auftrag rein, wird die benötigte Menge auf den realen Platz umgebucht. Dann läuft der Rest durch.
Nicht optimal (an sich hasse ich virtuelle Lager), aber aktuell die beste Lösung.
Da gefällt mir die Lösung über Smarty besser, dazu weiss ich morgen mehr :slight_smile:
Da bin ich auch mal gespannt.
Hallo @Marcel_T , hallo @Peter_Wernig,
mit einer Anpassung in Smarty funktioniert das bei Kunden ohne Probleme. Ebenso Aufträge mit bestimmten Artikeln in ein gesondertes Projekt zu schieben, ist kein Problem.
Meldet euch einfach, wenn Ihr Unterstützung benötigt.
Sebastian
Hi Danny,
nein, der Auftrag bleibt nicht hängen, es erscheint lediglich ein Pop-Up als Hinweis.
Aktuell ist nichts geplant bzgl. der Altersichtprüfung. Du kannst das aber auch gerne als Wunsch einreichen auf unserer Roadmap.
Büsra
