wir haben einige Artikel die wir jetzt in Matrixartikel umwandeln wollen um Varianten zu generieren. Diese Artikel gibt es bereits und werden auch schon nach Shopify exportiert. Bei meinen ersten Versuch musste ich leider feststellen das ich nach dem Export 2 Artikel im Shopify habe. 1 Artikel ist der schon bestehende. Der 2. Artikel mit den Varianten? Ist das normal? Habe ich hier bei den Voreinstellungen im Xentral irgendwas vergessen anzupassen? Oder ist das eventuell gar nicht anders umsetzbar?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
lg.
@Johannes_Schondorfer in der Regel legt man nur den Matrix Artikel an und im Matrix die Matrix Struktur - in dieser musst du dann die bestehenden Artikel in Xentral zuweisen.
An der Stelle ist das glaube ich ein Shopify Problem, da Shopify aus einem product id keine varianten id machen kann - Shopify müsste ja aus dem Standard-Produkt ein Varianten Produkt machen und ich glaube daran liegt das Problem.
Hallo Christian,
ich habe zum testen einen Artikel genommen den wir aktuell schon verkaufen der aber kein Matrix Artikel ist und es somit keine Varianten gibt. Diesen gibt es auch schon länger im Shopify.
Gestern habe ich den besagten Artikel dann zu einem Matrix Artikel gemacht und die Varianten generieren lassen. Danach wie in der Anleitung den Matrix Artikel und eine Variante zuerst nach Shopify synchronisiert.
Und jetzt habe ich eben den Matrix Artikel und den Artikel mit 4 Varianten im Shop. Sollte ich dann den ich nenne ihn mal alten “Hauptartikel” aus dem Shopify löschen?
lg.
Hallo Johannes,
das ist tatsächlich auch der mir aktuell bekannte Weg, um von einem bestehenden Artikel auf einen Matrixartikel mit Varianten umzustellen.
Man muss dabei allerdings etwas aufpassen, wenn der bisherige Artikel bereits gut bei Google gelistet ist. Wenn du den alten „Hauptartikel“ im Shopify löscht und stattdessen den neuen Matrixartikel verwendest, erzeugt Shopify in der Regel auch eine neue Produkt-URL. Dadurch würden bestehende Rankings und ggf. auch externe Links zunächst ins Leere laufen.
In dem Fall sollte man mit entsprechenden 301-Weiterleitungen arbeiten, damit die alte URL sauber auf die neue Produktseite zeigt und die SEO-Signale möglichst erhalten bleiben.
Christian
@Christian_H_von_digi
Hallo Christian,
vielen Dank für deine Hilfe. Hat soweit alles super geklappt. Der Tipp mit der Weiterleitung war auch Gold wert.
lg. Johannes
