Hei zusammen,
hat jemand ein smarty Lösung sowohl Brutto als auch Nettogewicht auf den Belegen auszuweisen?
Bin grad an der Idee eines Freifelds, aber dann sieht der Beleg zerwürfelt aus.
Liebe Grüße und Danke
Hei zusammen,
Moin @Isabell_Kochan ,
ich befürchte auf LS Basis wird das wohl nur über eine Anpassung des Formulars gehen.
Auf Pos. Ebene kannst du das wahrscheinlich über Freifelder und Formeln lösen.
@Isabell_Kochan du brauchst das je Position oder als Summe?
Am liebsten Beides, aber eine Variante würde auch erstmal reichen
Je Position geht das über Freifelder und Formeln.
Es gibt zumindest die Variable für die Textvorlagen:
Variablen für Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung, Gutschrift:
https://help.xentral.com/hc/de/articles/360016769320-Gesch%C3%A4ftsbrief-Vorlagen
