In Lieferschein Smarty auf Kundendaten zugreifen
ich habe eine Lieferschein-Datei, welche via Smarty aufgebaut ist.
In der Adresse gibt es ein Freitextfeld, welches ich gern angezeigt haben möchte.
Wie komme ich auf die Userdaten? Über $beleg->userdata, $beleg->user, $beleg->customer, $beleg->customerdata habe ich es bereits versucht.
Ich hatte weiter überlegt, über eine SQL Abfrage an den Wert zu kommen nur ist die Frage, in welcher Tabelle versteckten sich die Freifelder?
Tobias
Moin @tola ,
das geht über ein SQL im Smarty
Im Handbuch findest du folgendes.
SQL-Abfragen
Im Übertragen-Modul kannst du zur Anreicherung von Daten auch allgemeine SQL-Anfragen erstellen und in den ausgegebenen Templates ausgeben. Dazu verwendest du folgende Syntax:
{"SELECT gln, rechnung_gln FROM adresse where lieferantennummer = '{$beleg->lieferantennummer}' "|assignsql assign="adressdata"}
Das Freifeld musst du aus der Tabelle adresse holen.
Hier noch der Link
https://help.xentral.com/hc/de/articles/360016773539-Smarty-im-%C3%9Cbertragen-Modul
@Max_P
Danke!
Habe jetzt auch den Databaseviewer gefunden der die Suche nach Feldern auch vereinfacht.
Jepp, ohne die Datenbank Ansicht idt es komplizierter die Felder zu finden.
