Kann man Xentral an Mailchimp anbinden?
kann man Mailchimp mit Xentral verbinden.
Mir geht es eigentlich nur im die Kontakte(Ansprechpartner) von Xentral nach Mailchimp. Am besten nach Kunden und Lieferanten aufgeteilt.
Lieferanten benötigen nicht unbedingt unseren Newsletter für Kunden und andersrum.
Danke.
Marcel
Hallo @Marcel_vom_Stein
du könntest dir Berichte basteln, die in Xentral entsprechende Mailinglisten je nach Adresstyp erstellen und diese nach eingestelltem Zeitplan regelmäßig auf ein FTP-Laufwerk speichern.
Über Make.com oder ähnliche Plattformen kannst du dann die Listen automatisiert zu Mailchimp bringen. Make.com hat für beide Seiten entsprechende Konnektoren.
Alternativ könntest du auch Hubspot (statt Mailchimp) einsetzen, da gibt es schon eine Xentral-Schnittstelle. Die ist aber in meinen Augen noch lange nicht ausgereift und da soll auch noch einiges kommen.
Hallo @HB3 ,
danke für deine Antwort.
HubSpot testen wir schon länger aber ist sehr groß, sehr teuer und die Übertragung der Daten in beide Richtungen ist sehr schlecht. Es gibt auch schon (sehr viel) länger ein Ticket von mir dazu.
Ok dann muss ich mal schauen was man mit Make.com machen könnte.
Danke.
VG Marcel
Hi @Marcel_vom_Stein ,
wie @HB3 schreibt, ist sicher ein Export per Report und Import über CSV der schnellste Weg. Ein interaktiver Sync ist recht komplex und kostenintensiv.
BG, Daniel
