Kommissionierliste - Lager Reihenfolge wird ignoriert.
wir haben unsere Lagerplätze vor kurzem alle so mit einer Reihenfolge versehen, dass der Lagermitarbeiter die wenigsten Wege zurücklegen muss.
Leider wird diese Reihenfolge aber vom System ignoriert, obwohl wir im Projekt bei “Sortierung Kommissionierschein:” “Lagerplatz Reihen” angewählt haben.
Wo machen wir einen Fehler? Wir dachten eigentlich dass die Reihenfolge ausschlaggeben ist, dafür wie die Kommissionierliste sortiert ist.
Moin @fd030 ,
sind alle Lageplätze in einem Lager?
Sind dort JIT Stücklisten enthalten?
Moin Max,
alle Lagerplätze sind in einem Lager.
JIT haben wir nicht. Jeder Artikel ist einem speziellen Lagerplatz zugewiesen.
Hey,
mir scheint, als ob du soweit alles richtig eingestellt hast. Wenn das System die Reihenfolge ignoriert, könnte es ein technisches Problem sein, mit dem du dich am Besten an den Support wendest, oder du überprüfst davor noch ein zwei Punkte, die mir noch dazu einfallen würden.
  1. Schau mal, ob die Einstellung “Sortierung nach Lagerplatzreihen” auch für das Multi-Order-Picking korrekt gesetzt ist (falls du das verwendest)
  2. Wenn du benutzerdefinierte Anpassungen oder Plugins verwendest, die die Lagerverwaltung oder Kommissionierung beeinflussen könnten, schau einfach mal, ob die korrekt konfiguriert sind und nicht mit den Standardfunktionen von Xentral in der Hinsicht in Konflikt stehen.
Falls du danach dennoch den Support kontaktierst, teile dort bitte auch alle Schritte mit, die du bereits getroffen hast, dann sollte das klären schneller gehen.
Moin Nina,
danke für die Nachricht. Wir können die Funktion Multi Order Picking mit unserem Core Paket leider nicht verwenden.
Hallo @fd030 ,
dann gerne einfach an den Support wenden, ich glaube da bist du mit dem Problem am besten aufgehoben. Hoffe das löst sich schnell für dich.
