Modul Versandregeln / Carrierselect - Zuordnung über Artikel
wir nutzen das Modul um unsere Versandarten zu organisieren. Insbesondere definieren wir hier einen automatischen Druck der Paketmaße auf einzelne Artikel.
Wir nutzen dafür die Regel
Artikel → “in” → Artikelnummer
Leider werden hier sämtliche Aufträge, die diesen (und andere) Artikel enthalten auf die Versandart umgeschrieben. Das ist für einen automatischen Druck nicht optimal, da die Artikel “verschwinden” und nur durch händische Kontrolle der Gewichtsangaben und nachschauen im Auftrag entdeckt werden können.
Gibt es eine Möglichkeit im Modul, dass die Regel ausschließlich greift, wenn nur der/ die definierte/n Artikel im Auftrag vorzufinden ist?
Artikel → “=” → Artikel würde bedeuten, dass das Modul durch Anlage einer Regel pro Artikel ziemlich groß und unübersichtlich wird.
Danke euch für eure Ideen,
Jan
Kleiner Exkurs, wie wir es alternativ lösen müssten:
Wir definieren die Artikel auf Lagerplätzen die ein Automatikdruck Paketmarke bekommen sollen in einem eigenen Lager. Den Auftrag splitten wir durch das Modul “Dropshipping Lager” in Teilaufträge. Die Teilaufträge enthalten dann nur die Artikel für den Automatikdruck.
Ist nicht schön und fehleranfällig in der Software. Beispielsweise werden dadurch Aufträge definiert, die keinen Artikel mehr enthalten, da sich alle Artikel in Teilaufträgen befinden.
Wir haben es nun wie folgt gelöst:
Wir steuern über die Batches (Picklistenprofile) nachgelagert nochmal die automatischen Drucke aus und definieren dort die jeweilige Liste durch Angabe des Artikels sowie der Positionsgröße. Dadurch landen im Automatkdruck ausschließlich sortenreine Aufträge.
Zusätzlich - da o.g. Einstellung nicht immer 100% greift - drucken wir an jeden Automatiklauf die Pickliste und können so manuell prüfen, ob sich auf einzelnen Aufträgen andere Artikel mit auf die Versandmarke verirrt haben.
Hoffe das hilft dem ein oder anderen weiter.
Hi @Jan_Martin_Fendel,
danke, dass du deinen Workaround geteilt hast! Davon können nun auch andere Kunden profitieren.
Um aktiv die Weiterentwicklung von Xentral mitzugestalten, kannst du zudem deine Idee auf unserer Roadmap einreichen oder für bestehende Punkte abstimmen. Durch Upvotes für ein Posting zeigst du, welches Thema für dich wichtig ist und du gerne im Xentral Roadmapping integriert wissen möchtest. Mit jedem deiner Upvotes steigt die Relevanz des jeweiligen Postings - es lohnt sich also, zu schauen, ob dein Punkt bereits eingereicht wurde!
Die Problematik im Dropshipping Modul ist uns bereits bekannt und wird von unserer Entwicklung aktiv bearbeitet.
Büsra
