Nachschublager wird an Shop übertragen trotz Reservierungen
ich möchte Nachschublager einrichten. Der Lagerbestand soll natürlich auch zu Shops übertragen werden. Ich habe es bei einem Artikel getestet.
Das Problem war, dass der Lagerbestand immer gleich übertragen wurde, trotz reservierter Aufträge. So konnten die Kunden weiter bestellen, obwohl das Nachschublager nicht mehr ausreichend war. Bei einem Lagerplatz ohne Nachschublager, funktioniert es korrekt (Reservierungen werden bei der Übertragung abgezogen).
Woran könnte das liegen?
Jacob
Moin @Jacob ,
was steht denn in der Shop-Schnittstelle in den Einstellungen unter Lager Grundlage?
Wird denn im Artikel im Reiter Lager der verkaufbare Bestand korrekt angezeigt?
Hallo Max,
habe es gerade getestet. Dadurch das es ein Nachschublager ist, wird der Auftrag zwar als offener Auftrag angezeigt, jedoch nicht unter Reservierungen angezeigt. Das heißt, das offene Aufträge nicht als Reservierungen im Nachschublager angezeigt werden, aber der Bestand vom Nachschublager an Shops übertragen wird. Gibt es dafür evtl. eine Einstellung, dass offene Aufträge auch bei Nachschublagern als Reservierung gelten?
Mein Problem ist, dass wir ein Lager mit Paletten haben, welches als Nachschublager gelten soll, da daraus nicht kommissioniert wird. Soll aber trotzdem kaufbar sein (aktuell auch der Fall), aber es soll dann auch reserviert werden im Nachschublager. Ansonsten macht es keinen Sinn.
Gruß Jacob
Hallo Jacob,
die Shopschnittstelle lässt in den Einstellungen zur Lagerzahlenübermittlung zwei Werte zu:
  • Verkaufbare Artikel
  • Lagerbestand minus Reservierungen
Hast du beide Varianten schon mal getestet?
Vielleicht helfen dir auch die Pseudo-Lagerregeln weiter. Da ist einiges möglich: Pseudo-Lagerzahlen Formeln – Xentral Helpcenter
vielen Dank, mit Pseudo-Lagerzahlen habe ich es gelöst. Ich habe es erstmal auf Artikelebene getestet.
L:Hauptlager - OFFEN
Die Lagerzahlen werden auch bei Vorschau im Artikel und bei fast allen Shops korrekt übertragen. Allerdings wird bei Amazon 0 übertragen. Hast du eine Idee woran das liegen könnte? Habe dazu leider nichts gefunden.
