Pseudo Lagerzahl ist nicht korrekt
Hallöchen zusammen,
Wir haben bisher zwei Projekte auf einen bestand laufen lassen, es wurde also in beiden Shops gleiche Anzahl gezeigt. Zum 01.01. haben wir umgestellt - nun soll jedes Projekt sein eigenes Lager mit eigenem Bestand haben. So weit alles korrekt eingestellt und gebucht. Nun habe ich aber das Problem, dass die pseudo-lagerzahl nicht stimmt. Shop A hat 90 Stück in seinem Projektlager im xentral, zeigt im Shop über folgende Formel auch das richtige an: L:xxxx
Jetzt möchte ich aber, dass der Bestand abzgl der Reservierung angezeigt wird bzw eben nur das verkaufbare aus diesem Projektlager für dieses Projekt. Handbuch habe ich natürlich gelesen, dort wäre es -RES bzw -OFFEN, das würde aber alle Reservierungen bzw offenen Aufträge ziehen - will ich ja nicht, da es beide Projekte einbezieht. Die Alternative wäre laut Handbuch: OFFEN:L:xxxx ABER das funktioniert nicht und geht auf 0.
Probiert habe ich auch: L:xxxx - RES:PR:xxxx → da steht dann 26. Tatsächlich sind aber 62 reserviert über offene Aufträge in diesem Projekt, wo sind jetzt die zwei fehlenden plötzlich hin ?
Wo liegt das problem ? Stimmt die Formel nicht ? Oder kann es sein, dass Reservierung vor dem 01.01. auf beide Lager ziehen, obwohl sie im jeweiligen Projekt liegen ? Wäre aber Nonsens, denn es gibt weitaus mehr offene Aufträge aus dem zweiten Projekt, die ja offensichtlich nicht berücksichtigt werden.
Ich bin etwas ratlos, vielleicht kann jemand Licht ins dunkel bringen. Und nein, der Lagerkorrekturwert ist nicht schuld, der wäre -5 :sweat_smile:
Moin @Tabea_F ,
guck dir mal den Helpdesk Eintrag an :
https://help.xentral.com/hc/de/articles/360016759379-Pseudo-Lagerzahlen-Formeln
Dort findest du ein Beispiel für die Eingrenzung auf ein Projekt unter
Beispiel: Einschränkung auf Projekt/Lager
Guten Morgen Marcel,
Wie im Text geschrieben: ausprobiert und durchprobiert - funktioniert aber nicht, es gibt Differenzen zur tatsächlichen Zahl, die sich ergeben sollte. Hab ja oben bereits geschrieben, dass ich die Eingrenzung übers Projekt nehme und damit auch schon sehr nah dran bin, nur eben nicht auf den Punkt und das irritiert mich.
@Tabea_F
hast du es schon mal hiermit probiert?
"Melde nur Bestände, die im Rahmen des B2C-Projektes verfügbar, also nicht reserviert sind:
OFFEN:PR:B2C"
dafür müsste nur die automatische Reservierung aktiv sein.
Ich habe es ohne Leerzeichen dazwischen gesetzt (macht man ja sonst auch oft), da wird es 0. :sweat_smile:
Funktioniert es denn mit den Leerzeichen korrekt?
Also wenn ich mich jetzt nicht verzählt hab, war das die Lösung :smiley:
Danke dir ! Warum ich nicht selber drauf kam, das zu testen, fraglich. Aber rein vom nachzählen sollte es jetzt endlich stimmen, tausend Dank ! Das hat mir jetzt drei Tage Kopfzerbrechen bereitet :sweat_smile:
Freut mich, wenn ich helfen konnte.
Die Eingrenzung auf ein Projekt ist auch noch recht neu.
