Shopware 6 - Artikel Erscheinungsdatum
Hi Community,
Ich schon wieder! Ihr seid einfach zu hilfreich! Vielen Dank dafür!
In Shopware 6 gibt es ein Feld “Erscheinungsdatum”. Es wird z.b für die Sortierung der Artikeln nach “neueste zuerst” verwendet.
Wie kann ich das Feld über von Xentral aus belegen?
Wir pflegen unsere Artikelstammdaten nur in Xentral. Es wäre blöd wenn man ins Shopware backend muss um nur das Feld zu belegen.
Danke im Voraus
George
Hallo George,
in Xentral Connect unter Freifeldzuordnung „Freifelder aus Xentral automatisch in verfügbare Eigenschaften schreiben“ auswählen.
Dann legst Du ein Artikel-Freifeld (Typ Datum) an, mit exakt dem Namen „shopware6_release_date“. Wichtig ist die exakte Benennung!
Der Inhalt wird dann über Connect nach SW übertragen.
Das klappt auch für andere Felder:
Mindestabnahme (Allgemein > Lieferbarkeit) = shopware6_min_purchase
Maximalabnahme (Allgemein > Lieferbarkeit) = shopware6_max_purchase
Staffelung (Allgemein > Lieferbarkeit) = shopware6_purchase_steps
Verkaufseinheit (Spezifikationen > Maße & Verpackung) = shopware6_reference_unit
Maßeinheit (Spezifikationen > Maße & Verpackung) = shopware6_unit
Erscheinungsdatum (Allgemein > Auszeichnung) = shopware6_release_date
Verpackungseinheit (Spezifikationen > Maße & Verpackung) = shopware6_pack_unit
Verpackungseinheit-Mehrzahl (Spezifikationen > Maße & Verpackung) = shopware6_pack_unit_plural
Wiederauffüllzeit in Tagen Allgemein > Lieferbarkeit) = shopware6_restock_time
Lieferzeit (Allgemein > Lieferbarkeit) = shopware6_delivery_time
Grüße Peter
Wir haben das auch schon so für Kunden umgesetzt @georgedcooper . Kannst dich also gerne auch über info@digitalxl.de an uns wenden.
ihr seid klasse. Vielen Dank
Nur zur Sicherheit. Das Freifeld sollte so formatiert sein: 2025-03-06 12:00
Ist die Uhrzeit unbedingt nötig?
Gruß
George
Hi Peter,
Du schreibst:
In Xentral Connect unter Freifeldzuordnung “Freifelder aus Xentral automatisch in verfügbare Eigenschaften schreiben” auswählen.
Kann das auch mit eine Manuelle Zuordnung funktionieren? Ich habe andere Felder die ich zugeordnete habe. Die gehen dann verloren wenn ich es auf automatisch stelle.
Danke im Voraus
@georgedcooper , das habe ich selber noch nicht umgesetzt. Evtl. die Eigenschaft “shopware6_release_date” in SW als Eigenschaft anlegen, dann könnte manuell mappen gehen.
Das Zusatzfeld steht mit genau die richtige Name und die Mapping ist richtig im Connector.
Leider kommt nichts an. :frowning:
@Matthias_B_von_digit haben Sie eine Idee wie man das hinbekommt mit manuelle Zuordnung?
Ich wäre sehr dankbar.
also wir haben es über ein Freifeld gelöst und da spielt Uhrzeit und Format keine Rolle.
Grundeinstellungen > Freifelder in Xentral
in Xentral im Artikel
nach Export aus Xentral an SW6 in SW6
Wie und ob da unsere Technik noch das Format beim Export im Backend von Connect angepasst hat, bitte über die info@digitalxl.de erfragen, @georgedcooper .
Das kann ich dir leider nicht sagen. Auch, ob es ggf. über die Eigenschaft “shopware6_release_date” gehen würde.
Wir haben es auf der Shopware Seite so gelöst:
  1. Freifeld (Text) erstellen und mit Datum befüllen. Z.B 20250316
  2. Zusatzfeld (Zahl) in Shopware erstellen (Tipp: Es darf nicht Erscheinungsdatum heißen)
  3. Felder zueinander in Xentral-Connector Mappen.
  4. Sortier-Option in Shopware manuell erstellen die nach dem “Zusatzfeld” schaut und Absteigend sortiert.
Jetzt sind alle Artikeln in der Produktübersicht von neu nach alt sortiert wenn dieser Filter aktiv ist.
Was mit dieser Methode aber nicht funktioniert ist die automatische “Neu” funktion.
Nur Falls es jemand interessiert
George
