Shopware 6
Guten Tag,
wie übertrage ich folgende Felderin Shopware 6
  1. Lieferzeit: 1 - 3 Tage
  2. Mindestabnahme
  3. Staffelung.
Vielen Dank
Hallo Niklas,
die Lieferzeit stellst du direkt beim Artikel unter dem Tab Details → Online-Shop Optionen unter dem Punkt Lieferzeit manuell ein. Du musst nur darauf achten, dass diese 1zu1 identisch geschrieben sind wie im Shop:
Zu deinem 2 und 3 Punkt meine ich ist dies aktuell noch nicht von xentral im Shopware 6 Importer umgesetzt worden - es ist aktuell dazu auch nichts dokumentiert im Helpdek. Genauso wie Maximalabnahme z.B.
Christian
Hallo Christian,
vielen Dank für deine Antwort. Kann ich auch den Pseudo Preis / UVP übertragen?
Hallo Niklas,
die kannst du übertragen, allerdings ist es so, dass in der 21.1 der Streichpreis noch nicht sauber in die erweiterten Preise bei Shopware 6 eingespielt werden. Das wurde aber in der aktuellen xentral beta nachgezogen und habe ich auch gerade entsprechend so positiv testen können.
Ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
Christian
Mindestabnahme usw. funktioniert auch das musst du über die Eigenschaften machen.
Die müssen nach einem gewissen Schema benannt werden. Siehe hier:
https://help.xentral.com/hc/de/articles/360016719820-Shopware-6#h_01F9TVRH0F0MZDJ5ZWF3MCBGQ6
Entgegen der Doku gehen aber noch mehr Sachen. Ansonsten kannst du die meisten Felder auch problemfrei in den Schnittstellen Einstellungen direkt mappen. Da ist nur bissel Geduld und Fummelei angesagt, bis die Bezeichnungen passen.
Grüße Matthias
Nachdem das hier bereits eine gute Sammlung zu tieferen Shopware fragen ist, würde ich gerne eine weitere anfügen:
Es gibt in Shopware ein Datumsfeld, wo das „Erscheinungsdatum“ eingeben werden kann, sodass es als „Neu“ deklariert wird. Wenn ein Artikel-Update von Xentral erfolgt, dann wird der Wert leider gelöscht. Gibt es ein Feld dafür oder die Möglichkeit diesen Wert für Shopware nicht zu überschreiben?
HI, du hast nur die Möglichkeit das Feld als Freifeld im xentral mit zu pflegen und mit an Shopware zu übermitteln, anders wird sich das nicht lösen lassen.
Kann ich das Freifeld denn auf das Systemfeld in Shopify mappen?
“die Lieferzeit stellst du direkt beim Artikel unter dem Tab Details → Online-Shop Optionen unter dem Punkt Lieferzeit manuell ein. Du musst nur darauf achten, dass diese 1zu1 identisch geschrieben sind wie im Shop:”
Wie kann mann Lieferzeit durch Import/Export eingegeben? Haben nichts gefunden..
