Artikelbezeichnugn / Beschreibung in Angeboten und Aufträgen
  • November 10, 2022
  • 11 Antworten
  • 259 Ansichten
wenn ich manuell Angebote oder Aufträge anlege (was noch sehr selben bei uns ist), erscheint bei den Artikeln sowohl die Artikelbezeichnung als auch die Beschreibung.
Kann ich irgendwo einstellen, dass nur eines davon angezeigt werden soll?
11 Antworten
Hi @Marcel T. ,
eigentlich soll das über diese Grundeinstellung / System möglich sein zu deaktivieren.
Bei meinen Tests hat es in aktuellen Versionen jedoch nicht funktioniert.
  • November 10, 2022
Moin @Daniel Schmidtchen ,
das habe ich auch schon versucht. Leider auch erfolglos. Ich war mir nicht sicher, ob das der Richtige Punkt war.
Danke für die Hilfe.
LisaSophieFitzner
Moin Marcel,
vielen Dank für deine Frage hier in der Community und danke auch an @Daniel Schmidtchen für die Hilfestellung.
Die von Daniel vorgeschlagene Einstellung unter Grundeinstellungen -> System ist grundsätzlich die Richtige. Unserem Produktteam liegt bereits vor, dass diese zur Zeit jedoch ohne Funktion ist.
Es gibt allerdings noch eine weitere Möglichkeit. Du kannst direkt im Auftrag oder Angebot in den Einstellungen einen Haken bei "Artikeltexte ausblenden" setzen. So erscheint die Artikelbeschreibung nicht im Auftrag/ dem Angebot.
Viele Grüße aus Augsburg
Lisa
Hi und herzlich willkommen Lisa,
der Workaround ist möglich, aber gerade bei sehr vielen Belegen, z.B. importierten Aufträgen, doch sehr aufwendig.
Wäre super, wenn ihr das schnell gefixt bekommt. :)
BG, Daniel
Hierzu hätte ich noch eine Frage: Wenn man den Haken “erweiterte Positionsansicht” deaktiviert, habe ich dann dennoch die Möglichkeit in Angeboten die Beschreibung anzeigen zu lassen? Oder geht das dann garnicht mehr?
Wir machen das aktuell immer manuell, in allen Aufträgen die Checkbox “Artikeltexte ausblenden” zu setzen und nur bei Angeboten den haken wegzulassen. Schön wäre wenn das automatisch klappt: Texte im Angebot, aber nicht in Aufträgen, Lieferscheinen, Rechnungen und Gutschriften.
  • June 20, 2023
@LisaSophieFitzner gibt es hier ein Update?
  • June 21, 2023
@Dennis laut unserer Doku in den dazu angehängten Tickets für die Entwicklung (letzter Stand hier vom Januar 23) sollte das kein Problem mehr sein und keine Auswirkung auf das erstellte PDF haben.
  • June 21, 2023
@Dennis Bernhardt bei unseren Kunden funktioniert es nach wie vor nicht. Ich gebe dem Kunden gerne weiter, dass er ein Ticket dazu erstellt.
  • June 21, 2023
@Dennis mach das gerne! Du kannst mir auch per PN schreiben, welche Ticketnummer ihr habt, dann verlinke ich es direkt zum anderen Ticket, auf das sich der Umstand bezieht.
  • July 11, 2023
vor etwa 7 Monaten wurde das Problem mit der nicht funktionierenden Einstellung "Erweiterte Positionsansicht" in den Grundeinstellungen hier thematisiert und es gibt wohl schon ein paar Tickets dazu (meines kam heute dazu, #192355)
Ich kann nur bestätigen, dass die Funktion in der aktuellsten Xentral-Version 23.5.3 noch immer ohne Funktion ist, also auch ein deaktivierter Wert immer noch die Artikelbeschreibungen in den Positionen ausspielt.
Ein deaktivierter Haken sollte dann im besten Falle die Funktion in den Belegen "Artikeltexte ausblenden" umkehren, heißt, wenn generell eingestellt ist, dass die Artikelbeschreibungen in den Positionen ausgeblendet sind, sollte es manuell in einzelnen Belegen wieder aktivierbar sein "Artikeltexte anzeigen".
Wenn es ganz gut wird, sollte das nicht nur global (Grundeinstellungen) möglich sein, sondern auch projektabhängig in einzelnen Projekten, wobei Einstellungen in den Projekten die Grundeinstellung überschreiben und die Einstellung im Beleg die Projekteinstellungen.
  • October 10, 2023
Hallo ihr,
im laufe der Prüfung zu dem Haken für die "erweiterte Positionsansicht", hat sich herausgestellt, dass es sich hier nicht um einen Bug handelt. Der Haken "erweiterte Positionsansicht" greift lediglich nicht für PDF-Dateien, sondern nur für den Reiter "Positionen".
Ihr könnt diesen Punkt aber gern auf dem Ideenboard unserer Roadmap platzieren.
Um aktiv die Weiterentwicklung von Xentral mitzugestalten,könnt ihr eure Ideen einreichen oder für bereits bestehende Punkte abstimmen. Mit jedem eurer Upvotes steigt die Relevanz des jeweiligen Postings - es lohnt sich also, zu schauen, ob euer Punkt bereits eingereicht wurde!
Georgia
