typ
marketingsperre
trackingsperre
sprache
name
vorname
abteilung
unterabteilung
ansprechpartner
land
strasse
strasse_hausnummer
hausnummer
ort
plz
plz_ort
etc…..
Gemäß Formatsvorlage (02 Z - Vollständiger Adressimport (Alle verfügbaren Importfelder) importiere ich die Adressdaten. Leider werden hierbei Ort und PLZ nicht importiert? Felder wie zB Name oder Projekt klappen hingegen.
Woran könnte das liegen?
@Martinho die Felder für den Import von Adressen lauten für PLZ und Ort wie folgt:
xx:plz;
xx:ort;
xx steht in dem Fall für die Spaltennummer. Überprüfe doch ggf. mal, ob du die richtige Spalte auch ansprichst in der Import-Vorlage und ob die Platzhalter stimmen.
Christian
Hallo @Christian ,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe die CSV Vorlage aus Xentral verwendet und auf Deinen Hinweis hin, nochmals die Spaltennamen und Reihenfolge abgeglichen. Sie sind identisch. Daran kann es nicht liegen. Eine andere Idee?
@Martinho also, wenn du das kontrolliert hast eigentlich nicht. Das funktioniert sehr zuverlässig - wir arbeiten damit fast täglich. Hast du mal geschaut, ob es ggf. nicht unerwünschte Sprünge in der Datei gibt - ggf. mal nur 10 Datensätze importieren - in der Vorschau solltest du da ja ggf. schon Fehler sehen. Darauf achten, dass es UFT8 ist, am besten mit ; den Feldtrenner und Text maskieren mit “ - kann man gut mit LibreOffice z. B. machen. Dunkel meine ich mich zu erinnern, dass ich mal ggf. ein ähnliches Problem hatte - da hatte es geholfen, die Spalten etwas nach vorne zu ziehen. Evtl. nicht gleich versuchen alle Daten auf einmal zu importieren, sondern mit nachgelagerten Importen die Daten anreichern.
Vielen Dank @Christian. Ich habe nun lediglich die erste Zeile des Imports verwendet und in der Vorschau wird es korrekt gelesen, siehe:
Aber im Adressdatensatz kommen ort und plz leider nicht an, siehe:
Andere Felder werden aber korrekt aktualisiert. Weißt Du noch genauer, was das Problem bei dir damals war?
@Martinho wenn du willst schreibe mir mal eine private Nachricht hier im Forum und sende mir mal eine Muster CSV und auch wie deine Import-Vorlage aufgebaut ist - ich kann mir das mal kurz anschauen. Allerdings bin ich nur noch heute und morgen da - danach 3 Wochen auf Urlaub.
Mit Hilfe des Xentral Supports konnte ich den Fehler finden: in der Vorlage gibt es die Spalten “ort, “plz” und “plz_ort”. Diese hatte ich übernommen und dabei übersehen, dass ein leerer Eintrag bei “plz_ort” die eingetragenen Werte von “plz” und “ort” wieder überschreibt. Lösung war also die Spalte “plz_ort” gänzlich zu löschen.
