Hallo, nach dem installieren eines Druckservers für unsere Versandpapiere haben sich folgende Fragen aufgetan. Die komplette Funktion ist gegeben allerdings gibt es dort Verbesserungspotenzial. Vielleicht kann hier jemand weiterhelfen.
  1. Es ist ein physischer Drucker mit zwei Papierschächten vorhanden A4: Lieferscheine/ Rechnungen/ Exportpapiere, A5: Paketmarken DHL/ DPD.
Ausdruck erfolgt über einen Mac Mini als Druckerserver. Druckertreiber ist zwei mal installiert, A4, A5.
Beim Drucken wird immer abwechselt ein A4 und dann ein A5 Blatt gedruckt. Wenn Exportpapiere dabei sind, wird der Sortieraufwand erhöht.
Kann man einstellen das erst alle A4 Papiere und dann die A5 Papiere gedruckt werden?
  1. Der Drucker bekommt immer nur 1 Dokument gespoolt. Drucker- geht in Leerlauf und bekommt dann das nächste Dokument dadurch dauert der Ausdruck mehrerer Papiere sehr lange. Bei einer PDF die mit mehrere Seiten enthält ist es viel schneller.
Kann man hier eine Einstellung machen? (Unter Windows z.B. erst drucken nachdem komplett gespoolt wurde)
  1. Nachdem der Druckserver neu installiert wurde, sind Papiere der letzten 10 Tage die  bis dahin manuell gedruckt worden sind nochmals gedruckt worden. Ein Abbruch war nicht möglich (Spooler beide leer).
Wo befindet sich im Xentral der Order/ Liste mit nicht ausgeführten Drucken und kann man diese löschen ähnlich Druckwarteschlange bei Windows?
Hinterlasse den ersten Beitrag!
