Guten Morgen,
Basis: Datenaustausch Xentral zu Xentral per Übertragenmodul, .xml.
Wir sind aufgrund eines Serverumzuges auf folgendes Problem bei verschiedenen Webspace Anbietern gestoßen und ich möchte darauf hinweisen,
da die Fehlersuche recht lang gedauert hat und ich euch das ersparen möchte.
FTP-Umzug zu neuem Anbieter
  • Anmeldedaten korrekt
  • Verzeichnisse korrekt
  • Datenübertragung funktioniert
Im Laufe des Tages dann, stellte ich über den Monitor fest, dass es vereinzelte Daten – in unserem Fall Aufträge – gibt die in unserem System nicht sauber angelegt werden können. Xentral sagt „Auftrag enthält keine Position“. Ich glaube das ist der einzige „Fehlercode“ den Xentral werfen kann. Also alle Möglichkeiten doppelt und dreifach geprüft, bis wir mit dem Kunden zusammen den neuen Server weiter untersucht haben.
Herausgefunden haben wir, dass es immer ein Problem gab, bei Aufträgen, die eine größere Anzahl von Positionen enthielten.
Faktisch war es dann so:
Dateien kleiner als 17kb im ASCII Format wurden einwandfrei geschrieben,
Dateien größer als 17kb im ASCII Format wurden durch den Server inhaltlich verändert und waren damit für Xentral defekt.
Dateien jeglicher Größe im Binärformat stellten kein Problem dar.
Es ist also kein Xentral-Fehler, sondern ein Fehler des jeweiligen Webspace-Anbieters.
Hinterlasse den ersten Beitrag!
