Adresse > Einstellungen > Sperren per Rechteeinschränkung sperren?
Wir haben ab und an das Problem dass Kunden / Adressen über Adresse > Einstellungen > Sperren  gesperrt werden, einige Nutzer das aber wieder zurücksetzen.
Kann man das per Rechteeinschränkung sperren?
Hi @Zahlenschubser ,
das ist so nicht direkt möglich, weil es dafür kein Einzelrecht in Xentral gibt.
Möglichkeiten für eine Einschränkung wären aber, dass du den Mitarbeiter bspw. über ein Projekt ausschließt, ihm also nicht die Rolle als “Mitarbeiter” gibst. Dies hat dann aber auch die Folge, dass der besagte Mitarbeiter entsprechende Adressdaten überhaupt nicht mehr einsehen kann.
Eine andere Alternative wäre es, dass du bspw. mit den Pflichtfeldern arbeitest für eine zusätzliche Hinweismeldung.
Vg
Patrick
@BDG Solutions Wenn nicht über ein Einzelrecht, kann man dann den ganzen “Einstellungsblock” in den Adressen blockieren?
Moin @Zahlenschubser ,
als 'Sicherung' könntest du dir einen Bericht schreiben, der dir täglich eine Mail schickt, mit allen Adressen, bei denen dieses Feld geändert wurde.
Die “Sperrspalten” hab ich in der Datenbank gefunden.
Wie mach ich am Besten den Abgleich für die Benachrichtigung? Änderungsdatum der Adresse?
Weiteres Problem: aus irgendeinem Grund kann ich im Bericht kein “left join” mehr verwenden.
Ich habe allerdings andere Berichte geschrieben in denen left joins enthalten sind, und da habe ich keine Probleme.
Wenn ich Spalten aus der Adresse mit “user” verwende oder left joins auf user einbaue kommt der kryptische Fehler mit SELECT.
Further testing makes me think there’s some background lock on the user table that I can’t see?
But if that is the case, how can I see who changed it?
