Export von Artikel-Daten über die import export Zentrale
  • 8 December 2023
  • 48 Ansichten
  • 6 Antworten
Hallo zusammen, Ich habe ein problem beim exportieren meiner Artikel-Daten über die export Zentrale. Ich möchte die Daten meiner Artikel exportieren (Lieferantenbestellnummer) aber leider funktioniert dieser platzhalter nicht mehr. kann mir jemand sagen was ich falsch mache? ^^
Hier die Felder die ich so bei mir zu stehen habe und welche mir Kopfschmerzen vorbereiten.
nummer;
name_de;
lieferantnummer;
bestellnummer;
einkaufspreisnetto
verkaufspreisnetto1;
freifeld1;
freifeld2;
freifeld3;
freifeld4;
freifeld5;
lagerartikel;
chargenverwaltung;
variante_von;
EAN;
zolltarifnummer;
Bei mir kommt immer die folgende Fehlermeldung immer:
SQL-Error: Unknown column 'bestellnummer' in 'field list;
Wenn ich da auch lieferantbestellnummer; schreibe kommt auch die selbe Fehlermeldung nur das lieferantbestellnummer; dort steht.
Mach ich was falsch oder was ist da los?
Ich danke euch für eure Hilfe und wünsche euch noch einen schönen Tag!
Beste Antwort von XenDoIt.de 8 December 2023, 08:29
Also nur das mit der Bestellnummer des Artikels beim lieferanten macht nicht das was es soll. Die anderen felder funktionieren. :)
Abzeichen +4
Hallo @Edis ,
das Feld heisst korrekt “lieferantbestellnummer” steht beim Export aber nicht zur Verfügung. Generell ist der Export sehr eingeschränkt.
Deshalb müsstest du das alternativ über einen Bericht lösen, um die Daten zu exportieren zu können.
Hallo @Edis ,
also in der Tabelle “Artikel” in der Datenbank Ansicht konnte ich keine Spalte 'bestellnummer' finden. Auch nicht, wenn ich mir alle Spalten über einen Bericht ausgebe, weil die Ansicht in der Datenbank Ansicht auf 75 gekürzt ist. D.h., insofern ist die Error-Meldung schon korrekt. Du kannst aber über einen Bericht die Tabelle “Artikel” mit der Tabelle “Einkaufspreise” über die Artikel-ID verknüpfen und dir dort die ‘bestellnummer’ ausgeben lassen.
Wenn du dabei Hilfe benötigst, wende dich gerne an uns.
