Strichcode auf Etiketten
wir haben es bereits auf 2 verschiedenen Etikettendruckern probiert.
EAN13 auf Etiketten sind ungeeignet, da vom Scanner nicht lesbar.
Die gedruckte Qualität aus xentral heraus ist ungenügend.
Es liegt definitiv nicht am Scanner oder Drucker.
Aus der Drucker-Gerätesoftware generierte und gedruckte Strichcodes funktionieren einwandfrei.
Gibt es eine Lösung des Problems?
Vielen Dank und Grüße
Klaus
@Niklas Bauer kannst du helfen?
Hier ein Code aus der Drucker-Software. Dieser lässt sich problemlos scannen.
Ich vermute die Strichcodedichte in xentral ist zu hoch.
Hi @Inna John ,
bei uns hat es geholfen auch obeb und unten2 mm Rand zu haben. Wenn also det Barcode nicht direkt an der Kante beginnt.
Seiit den läuft alles einwandfrei
Super, vielen Dank! Daran hat es gelegen.
