Nur: eBay Order import - keine weiteren Daten
ich würde gern wissen, ob ich nur die Orderdaten von eBay zu xentral bekomme?
Also Produktdaten etc. sind in dem Fall egal und würden über ein drittsystem kommen.
Hat das schon mal jemand gelöst?
Dirk
Hallo @packster ,
welche Daten hättest du denn noch synchronsieren wollen?
Xentral kann im Standard immer Aufträge abholen, Status/Tracking zurückmelden und Lagerzahlen zurückgeben.
Für ebay können darüber hinaus noch Angebote/Auktionen über xentral erstellt werden.
Vg
Patrick
Hi,
in der Tat nur die Order Daten. Tracking etc wäre noch fein, der Rest aktuell nicht so wichtig.
Ich möchte zu einem Anbieter gehen, der das Marktplatzgeschäft macht aber die Orders werden so nicht abgewickelt. Die Systeme dahinter und dazwischen sind etwas komplexer ;-)
Dirk
Moin @packster
Dad sollte gehen.
Die Frage ist auch, wie das dann mit der neuen Version ist.
https://roadmap.xentral.com/c/222-new-ebay-integration
Okay, das kommt dann noch dazu.
Aber aktuell scheitere ich schon bei der Grundeinstellung.
Ich hab alles in Developer Account angelegt und getestet. Wenn ich das dann bei xentral alles eintrage und “Verbindung prfen” klicke, dann kommt immer die Fehlermeldung
Verbindungsproblem: Eventuell falsche Schlüssel! (No login information found for shopId #3)
Bin ein wenig Ratlos, da eigentlich alles stimmen sollte. Hast du ne Idee?
Dirk
Hallo @packster ,
Ich kann dir drei Schritte vorschlagen, die du durchführen kannst um das Problem vielleicht zu lösen.
  1. Ist bei dir der Haken "Auftragsimport über alternative API" in den Einstellungen deiner eBay-Schnittstelle in Xentral aktiviert?
  2. Schau mal, ob die "Your auth accepted URL" korrekt in deinem eBay Developer Account hinterlegt ist. Die URL sollte das Format https://DEINE_INSTANZ_URL/index.php?module=ebay&action=rest&cmd=getToken haben, wobei "DEINE_INSTANZ_URL" durch die URL deiner Xentral-Instanz ersetzt wird.
  3. Der neue REST Token muss ausschließlich über den blauen Button in Xentral abgeholt werden. Nimm nicht den Link, der teilweise oben in der Schnittstelle erscheint.
Falls du danach immer noch eine Fehlermeldung erhalten solltest, überprüfe alle Schlüssel und Einstellungen. Sollte es dann immer noch nicht klappen oder die Schritte für dich nicht funktionieren, kannst du auch gerne den Support kontaktieren.
ich habe den Fehler gefunden.
Wir haben eine Live- und eine Testinstanz. Auf der Test geht es einfach nicht, auf Live ja. Wollte, wie es sich gehört es eben nicht einfach auf Live machen ;-)
Dirk
